мать Jetway 866ASUltra (KT266A), флэшка Winbond w49f002u. выдаёт bios checksum error, при скармливании дискеты виснет намертво... дискеты пробовал всякие: просто с прошивкой, awdflash c прошивкой, системную с awdflash и прошивкой-результат тот же. попытка перешить хотсвапом на ASUS A7N8X-e(маркировку флэшки не помню, но 4Mbit), также не увенчалась успехом, Uniflash говорит, что флэшка не обнаружена, при форсировании конкретного типа шьёт среднюю треть и ругается, что не прошил, awdflash с ключиками, описанными в статье"Искусство перешивки биоса" первый раз долго мигал надписью "Please Wait!", потом мерзко запищал и повис... в последующие разы с разными комбинациями ключиков просто, без писка мигал всё той же надписью вплоть до надоедания (каждый раз ждал примерно по 10 минут). Может, кто сталкивался, посоветует что-нибудь? программатор не предлагать...
) была бы возможность-не мучился бы... а ребята в наших сервис-центрах думают долго и нерезультативно... последний раз они мне материнку месяц мучили...замучили, но не до конца...
флэшка Winbond w49f002u-обычная с паралелным доступом
а на энфорсах в т.ч.ASUS A7N8X-стоят LPC Флеши -читайФАК
да еще у этой флеши аппаратная блокировка бута есть та что не на всех мамках на КТ ты ее прошьешь
попробуй мамку от MSI на КТ*** они как раз такие ставили
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
гмм... дословно не вспомню, но там, кажется, написано, что шить биос можно на ЛЮБОЙ матери с биосом такого же или большего размера... или я неправильно понял?
можно ли заставить работать материнку с неродной флэшкой? т.е. родной: w49f002u, нашёл флэшку w29c020p, объём и вольтаж аналогичные, uniflash даже вроде как пытается шить туда чего-то, если форсировать тип флэшки(-force da45, просто так не обнаруживает)... на всё той же ASUS A7N8X, но шьёт не полностью...
__Raven__
Еще раз прочитайте статью, и перестаньте спрашивать глупости...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
__Raven__ Статью, про "Исскусство перешивки" распечатать на бумаге с большими полями. Читать с карандашем, делая на полях отметки. После этого перечитать статью еще несколько раз (точную цифру не называю, так как она очень сильно зависит от личного опыта и способностей к логическому мышлению читающего). Но думаю при надлежащем упорстве Вы все-таки поймете, что можно на чем прошивать а что не стоит и пытаться во избежание усугубления уже огребенных (или огребнутых???) проблем...
