Что мне делать ,,какой прогой перепрошить чтоб она смогла определить тип Flash rom пробывал и aflash последний и  uniflash ни в какую.
Может есть ещё что нибудь,что могло бы всё таки перепрошить биос.
Или как нибудь обнулить всё и по новой зашить ????
Я бы попробовал прошивальщик с СД от матери. У меня он работает, а с сайта АСУСа - нет. После этого я перепробовал бы все версии pflash'a и aflash'a с сайта АСУСа, а потом уже бил тревогу. И прошивал бы я все-таки из под чистого ДОСа.
Аццкий ромбовод {:€
Прошивал я в досе чистом,это просто скрин,который потом уже делал в Винде.
А вот с диском от мамы проблема так как мама у мнея уже лет 5 и где диск я даже без понятия.
Попали Вы тогда
 Придется на сайт АСУСа лезть
 А под ДОСом флешка определяется и прошивается ?
Аццкий ромбовод {:€
Нет не определяется,,пишет что Unknow и выдаёт сообщение что размер файла не правильный.
коросче, ищи досовую версию aflash, да постарше
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Как вариант, можно попросить кого-нибудь перепрошить на программаторе. Вот в Промэлектронике это делают бесплатно
Аццкий ромбовод {:€
Во-первых, что за мать, млин (люди - ВСЕГДА наинайте с указания Конкретной модели).
Во-вторых - проверить защиту от записи (перемчки и/или в биосе).
В-третьих - пробовать старые pflash/aflash.
В-четвёртых - что за тип флэшки. собственно (содрать наклеку и сказать).
На скриншоте видно, что это АСУС P2B!
Аццкий ромбовод {:€
Мамка Asus P2B,
Перепробывал Pflash,Pflash2,Afudos,flash старой версии.И не один из них не хочет перепрошивать,,пишут что не могут определить тип Flash rom.
Может есть вариант стереть всё ,,и прошить в чистый флэш ? Кроме программатора,его просто не возможно достать у нас.
Или может есть перемычка на плате,которая снимет запрет на перепрошивку ?
Кто нибудь знаком с Asus P2B ???
А принципиально нужно прошить именно на этой маме ??? На другой никак ? ... и если дело не в защите от записи, то можно попробовать флешку поменять.
