sp2004c не детектится
Доброе время суток
Имеется жесткий samsung sp2004c
P/N: 150711FLB73159
P/V MS
На банке
NIDEC
F0645511F
P120 2D
В Bios не детектится, при старте машины жесткий издает около 5 парных щелчков и замолкает, машина висит в течении нескольких минут и дальше грузится без проблем, но без харда.
Есть желание его починить, или хотя понять что происходит и что с ним делать, так как цель бесценный опыт. За любую помощь буду благодарен)
Что с ним было до этого не известно
Это наверно лог
 SPW 0000 NoLklltst 0000SpnOk
spd: 0000 0000 0000
H: +00000
ADC: 0000
DAC: 818A
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000
UF 3 1stGrayErr
H: +00001
UF 3 1stGrayErr
H: +00000 - поймали голову на нулевом канале коммутатора, а решения этого вопроса существуют?
Выглядит как помирающая голова/головы (0 и 1)...
Если данные не нужны - залейте ему бурн-прошивку, подправьте/затрите бурн-скрипт во втуле и попробуйте таки пустить бурн. При выборе бурн-комплекта - обратите внимание на версию вари (в конце версии 2 цифры 8х или 9х). Если не пройдет - смотреть, где много ошибок, потом - рубить голову/головы и пускать бурн по новой...
Уважаемый NiTr0, перерыв все таблицы spruts80 я нашел несколько fw для харда, но не у дного нет маркировки MS
1. Насколько критично залив с другой маркировкой (например ss)
2. В процессе поиска я наткнулся на вот такую вещь
PN CODE PROJECT MODEL
1507 P120S SP2504C
Хотелось бы знать что это значит так как у sp2004c первых 4 цифры PN идентичны
И если у вас есть нужный комплект был бы очень благодарен за залив на почту
SS вместо MS пойдет - судя по пало.
То, что с этим P/N идет старшая модель - значит, что у вас на руках даунсайз, уже отремонтированный на заводе/в СЦ, переформатированный как винт меньшей емкости.
Ну и опять же, для вашего винта есть 2 комплекта - какой из них нужный, можно сказать только зная варь, которая сейчас в нем.
Возможность узнать варь существует? Если нет, что будет при обпробывание метода тыка сначал одно потом другое
И еще sata харды какой утилитой шьюся (в начличие имеется hutil wcube vtool) при запуске имеющихся обратил внимание, что они не работаю с sata
Ну во втул заглянуть что ли...
Чудо-утилита под названием IDE-SATA переходник;) Ну или мать на интеле, где сата могут стать 2м IDE каналом...
Спасибо, буду искать чудо утилиту
Подскажите, кто знает к каким контактам подключить
RX и TX от RS-232 с ТТЛ уровнями на Samsung SP2004C, переходник сделал от Sony-Erisson T630.
