Есть два 2,5" hitachi: 80G и 160G. Первый щёлкает при подаче питания, шпиндель не крутится. Второй при скане в mhdd выдаёт полосы быстрых и заторможенных с крестами зон приблизительно по 80М. Что с ними можно сделать? Спасибо.
Первый,который щёлкает без раскрутки двигателя -скорее всего залипли головы на блинах
Второй -если через равные промежутки нормальные сектора потом тормоза и чередуется-одна из голов подыхает
С обоими мало чего сделаете.
Со вторым можно попробовать откусить голову,но без спецсофта и знаний не сделаете.
По первому - на форуме обсуждалось как попробовать отлепить голову без вскрытия банки. Хотя вероятность того, что голова/блин после данной процедуры выживет - отнюдь не 100%, но перед тем как отправить винт в помойку - извратиться можно.
Спасибо за ответ. Желательно получить ссылочки на те самые места, где это обсуждалось, бо 60 страниц осилить без местного поиска трудно. Эти трупы мне подарили с пожеланием восстановить информацию, так что обращаться к спецам- лишь отнимать их время. Либо самому либо передарить.
Видео про выбивание голов
files.hddguru.com/download/Other%20stuff/TXT%20DOC%20PDF/Zalip.mp4
банку естественно вскрывать не надо Зато надо ТОЧНО знать, куда стучать, ибо можно только хуже сделать. В целом - лотерея.
проиграл. Винт раскрутился, при подлючении кабеля данных начал пилять, ни биос ни мшдд его не нашли. Я так понимаю, можно дарить. Может дадите ссылки на откл. голов для второго винта?
П.С. подарить врагу- коммерция?
Известных, обще-доступных методик отключения головок на Хитачах не существует.
Даже комплекс PC3000-UDMA - не умеет это делать..
очень жаль. Как было два трупа так и осталось. Спасибо всем ответившим.
