Люди! Ищу на 486/8mb/4.3gb/2mb/lan/modem/cd-rom/sb16 какую-нибудь НОРМАЛЬНУЮ операционку! Надоела Винда! Чёнить маленькое, быстрое, с мп3 плаером и мп4 видео виевером... И чтобы в нете узать можно было... КАМЕНЬ СТОИТ ОВЕРДРАЙВ... ПАМАГИТЕ!!!
Самое тяжкое, конечно, раскрутка видео, но, кого и от DVD подташнивет, а кому 140*120 катит...
Если кодить для конкретно этой машины, то только плейер, полностью использующий аппаратные возможности видеокарты. А уж под чем он стартанёт, пожрав все ресурсы, в том числе и проц в клавиатуре, глубоко непринципиально. (Всегда поражался недоиспользованию аппаратуры видях, видимо, они с такой скоростью плодятся, что софт от них на пару поколений отстаёт).
Эх, была PETROS(r) Version 1.01 (demonstration release)
( PETROS(r) is a new 32-bit operating system for the PC platform, by Trumpet
Software International Pty Ltd. It a small, modular, easy to use, and not
resource hungry.
- A micro kernel of about 100K, allowing much more memory for applications.
- A full working TCP system can be acheived in approximately 200K.
- It is fast loading, fast and easy to run.
- It runs on a 486 and above level of processor.
- It has a minimum memory requirement of 2MB.
- Standard peripherals are built in.
- It is fully multi-tasking.
- It has loadable driver modules.
- It has virtual paged memory.
- It will allow continued use of superceded machine configurations.
- It contains industry standard disk stuctures and executable formats....)
Извиняюсь, если ни с начала ни с конца, но...
Пункт 1. 8 метров это даже не мало - "это было бы смешно, если бы не было так грустно..." При том что видио аж 2Мбт... На своем обожаемом 486DX5-133(Am5x86) я спокойно слушаю mp3 ЛЮБОГО качества WinAmp2.76 под 95ой и встроенной виндовской проигрывалкой под 98(Амп, увы, уже подтормаживает, хотя я еще не все перепробовал *))
Конфигурация 486го чуда токова 133Mhz\32Mbt\2Mbt\0.8Gbt\
А с 4 метрами оперативки он даже стартовать не хотел...
Пункт 2. Можно мне узнать имя той программы, которая позволит мне на моей конфигурации смотреть фильмы и какая ось к ней нужна. Видео - ATI RageII. Память могу наростить до 40 метров.
такс, перепробовал. Любое - качество это 192kbts(выше битрейта не нашел), Амп версии 2.75, ВСЯ визуализация(включая осциолограмму) вырублена. Сижу и наслаждаюсь лицензионым mp3 Nautilusа. Всем тако-го же счастья.
спервоначалу на 8-ми мегабайтах(!) я юзад Opera 3.61 и мог открывать до 50(!!!) окон конференции iXBT
После добивки памяти до 16Мб, кол-во окон сократилось до 30-ти.. А потом, на новой машине с Cel800 и 256RAM под Win98SE кол-во окон уже не превышало 25-и... :?
Звук слушал, но тоже до 192 максимум нормально было, что выше - нужно урезать в моно или в 8 бит, пробовал разные Винампы.. скорости проца не хватало (звуковуха была PCI)
Watcom C, DOS4GW, обгонят на старых тачках любую винду. (имею ввиду 32 бит). QNX только пробовал игрался. Есть menuet, теоретически, pure asm должен победить всех. А что касается вообще старых тачек, так по сию пору используем для "внутренних нужд" ЕС1840, ИСКРА 1030 (последняя вроде так в оригинале называлась). Советую menuet. Open source поможет, но памяти для *nix всё таки маловато. Хотя под себя заточить можно.
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
По-моему, ИСКРА 1030.11! Они были двух модификаций: смоленского завода "Счетмаш" и рязанского. Диск СМ5508 - 5 мегабайт от ДЗУ"Стара Загора"(Болгария). И годовой склад у меня держала на Foxbase. Sic transit gloria mundi...
Ах вы виндузнятники.
Да любой линукс попрёт на 486.
Музон mpg123 видео mplayer все проги консольные работают через фреймбуфер.
Учитывая что в линуксе можно работать без графики смотреть хорошие авишки не представляется сложности. Щас хочу линукс на 386, думаю собирать сам и компилить тоже сам.
P.S. по умолчанию ядро в современных дистрах только ОПТИМИЗИРОВАННО под PentPRO. А работать будет на 386.
Всеравно DivX не пропрет Mplayer(Hard Frame Drop не предлагать, ибо с ним это вообще низя смотреть, а так LFS юзал) , ему хотябы iP-166mmx надо. Да и ПСП мизерная получается вне зависимости от ОС
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
resource hungry.
похожа на мелкую nt4. Ho чего-то заглохло там...
Видео если только 200х200
Либо под досом (QuickView) либо жутко оптимизированым линуксом (mplayer)
Попытки смотреть 512*256 выливались в 3fps
Ну у меня в 2000/2001 на машине
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=91153#91153
О, "Искра"! Ты уже за шеломянем еси!
P.S. Простите, накатило...
Открытая книга: icbook.com.ua
Unknown Flash Type
Да, DivX точно не будет проигрывать...
Unknown Flash Type
