снесли отвёрткой деталь на P6BAT-A+
Всем привет.Помогите в определении smd резистора который снесли
умельцы при замене радиатора.Мать P6BAT-A+ резистор стоял ниже
радиатора северного моста,там 5 smd елементов один из них R110
его и надо определить или номинал или что там на нём написано.
Я понимаю что мать настоящий динозавр но может у кого завалялась.
Спасибо.
Тут небольшой художественный рисунок imageup.ru/img61/p6bat-a267266.bmp.html
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя I_004
Качественное фото места преступления с окрестностями можно?
Имелось в виду именно качественное фото чтоб были видны и дорожки в том числе. Можно попробовать глядя на плату с аналогичной логикой и включив телепатию попытаться погадать :) Хотя не обещаю положительный результат...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
*18A*- Written on the R 110
