Вообщем дело таково:
Комп работал. потом был выключен буквально месяцок, после чего перестал включатся.
Мать sl-75kav (очень уж старая). При старте включается питание (винты и куллера начинают вращатся), спикер не пищит и больше ничего не происходит (монитор не включается). Отключил все. Оставил мать, проц, оперативу, видяху. Тоже самое. Вытянул батарейку, подождал немного, всунул обратно - эффекта 0. Вынул видеокарту. Эффект тот же. Вставил видяху, вынул оперативу - эффект тот же =( Проверил напряжение на батарейке - 3,09-3,11 вольт. Есть вздутые конденсаторы чуть выше процессора и один возле оперативки.
1) Посоветуйте что лучше сделать чтоб ее оживить? Стоит ли пробовать перепаять вздутые конденсаторы, или толку от этого не будет? Можно ли как-то проверить их не выпаивая из мат.платы?
2) могут ли быть такие симптомы если слител биос?
Спасибо всем. Проверил на второй мамке - дохлый проц. =(
