Вообщем дело таково:
Комп работал. потом был выключен буквально месяцок, после чего перестал включатся.
Мать sl-75kav (очень уж старая). При старте включается питание (винты и куллера начинают вращатся), спикер не пищит и больше ничего не происходит (монитор не включается). Отключил все. Оставил мать, проц, оперативу, видяху. Тоже самое. Вытянул батарейку, подождал немного, всунул обратно - эффекта 0. Вынул видеокарту. Эффект тот же. Вставил видяху, вынул оперативу - эффект тот же =( Проверил напряжение на батарейке - 3,09-3,11 вольт. Есть вздутые конденсаторы чуть выше процессора и один возле оперативки.
1) Посоветуйте что лучше сделать чтоб ее оживить? Стоит ли пробовать перепаять вздутые конденсаторы, или толку от этого не будет? Можно ли как-то проверить их не выпаивая из мат.платы?
2) могут ли быть такие симптомы если слител биос?
какая вероятность того что не стартует из-за конденсаторов?
Большая...
Не старая, ещё нет, она так сказать уже в возрасте но ещё на многое сгодится
Если честно эту маман в руках не держал, но видел разные мамани этого возраста и там кондера стояли весьма плохих фирм, посему менял все кондера - пухлые и не пухлые для меня не играло значения, просто менял(может это не всегда имело смысл и несколько неоправдано, но когда либо для себя, либо для ценителей делаешь, то я стараюсь)
хорошо. сегодня-завтра попробую поменять вздутые кондера и попробую стартонуть мать. О результате сообщу после проделанной перепайки
Поменял вроде все вздутые кондера. Два только пришлось поставить 1000мФх16в т.к. других не осталось =(
Результат - мать ведет себя по прежнему. Есть еще какие-то соображения?
БИОС ещё попробуйте прошить.
Как вариант проверьте ещё для верности все напруги.
Ещё проверьте БП - а то мало ли...
"Поменял вроде все вздутые кондера." - из личного опыта, другие думаю тоже подтвердят, менять надо все кандёры на мамке вздутого номинала... Практика показывает, что процентах в 70 остальные, выглядящие ещё нормально, при отпайке и проверке оказываются негодными...
...ложки нет
Как правило, меняются все в пределах цепи с проблемным конденсатором.
