Имеется:
Gigabyte 8-IG1000 pro rev 1 (built-in video)
P4 2.4ghz
2*256 mb ram kingston
hdd 160gb wd
системе что-то около года.
Баг: спонтанные перезагрузки компа.
1) С включенным в биосе HT- мало шансов, что система вообще загрузится (вне зависимости от ОС)
2) С выключенным HT первые полчаса периодически перегружается, после этого работает условно стабильно (то есть иногда все равно перезагружается)
3)Иногда перезагрузка происходит с одновременным отключением винта- то есть он щелкает, слышно как тормозится, а потом снова раскручивается одновременно с ресетом.
Как только не пытались лечить:
поменяли все компоненты (брали с работающих компов)- винт, память, бп.
Биос-перешивали.
Не лечит.
Что это вообще может быть?
И с чем связан эффект "прогрева", когда появляется некое подобие стабильной работы?
Может ещё быть либо плохой контакт проца с сокетом, либо сокета с платой(если он BGA).
Х.З. вдруг поможет: посмотри теплопроводку и если там прокладка, а не паста отдери её нафиг и поставь на советскую белую пасту.
