попали в руки 2 трубы
cx70
c65
грел лампочкой 100ватт, со спиртоконифолью ... она начинала дымить слегка- наверно не хватает температуры.. - стал пахать лучше, но не на долго![]()
как обращаться с бга ?
и что может понадобиться для этого?(из доступных средств)
трафареты- зачем они , где шарики на микросхеме или на плате делают? дайте ссылку на обучение, с картинками хочется что нить, увидеть как работать с бга...
стоит ли пытаться поднимать проц без оборудования?
в магазе видел вакуумный съёмник -наверно им можно поднять проц?
какая температура нужна для пайки? этих зверей?
зы: не работал с бга. хочется обучиться
Для того чтоб увидеть оторванные пятаки под микросхемой, нужно её поднять. Как показывает практика, после малейшего удара, у S-Gold серии, таких как С65, СХ65, М65 отрываются пятаки от платы. Это говорит о качестве изготовления такой платы и как бы вы не хотели но улучшить этот момент не удастся. Наращивать пятаки или кидать волоски пустая трата времени, ничем не оправданная. Разве, что для своего самоудовлетворения.
Как телефон-хорошоя разработка(ели бы не брак) Перекатка нужна в том случае если вы сняли проц и не можете поставить его на прежнее место. Это сложно-но реаально. Многие не понимают одного-зачем катать то, что на заводе накатано. Или вы считаете, что машина хуже вас умеет ровные шарики напаивать? Катаеются только лишь те микросхемы где при пайке(прогреве) образуется холодная пайка(конструктивные недороботки) К этим микрухам относятся, так сказать юпочные процессоры. Находятся они в телефонах Nokia. Там на проце, контакты углублены, если внимательно посмотреть под мелкоскоп. При ударе образуется холодная пайка и прогрев с просадкой тут не поможет, только перекатка с предворительным залуживанием пятаков. В сименсах, указанных выше, процессоры совершенно другой конструкции и пропаиваются они прекрасно, без перекатки.
Весь мобильный мир говорит, что нет гарантий таким телефонам после вышеперечисленных работ, а вы даёте гарантию:) Я представляю сколько повторов вы имеете в следствии таких работ. Вы меня извените, но поверить в эту чушь я не могу, потому как сам много лет сижу на конвейре ремонта мобильных, а за сименсы все передовики уже давно забыли. Дешевле бросить в утиль чем брать деньги с клиента, а потом иметь гембель за такую "работу"
Естессно. После чего и диагноз поставить - проблемы с пайкой, или все же пятак оторван. И если проблемы с пайкой - реболл с зачисткой контактов гарантированно даст эффект, в отличие от простого прогрева (контакт может не восстановиться из-за окисленной площадки - а это, опять-таки, без поднятия чипа не увидеть, и в утиль уйдет вполне подъемный телефон).
Кстати, в свое время юзал пару сименсов (А60 и СХ70) - проблем с ними не было (ну разве что в А60 флэшка с бэдблоками оказалась...). Хотя и падали в процессе эксплуатации. У знакомых тоже имелись сименсы, тоже штатно эксплуатировались - не без падений. Особых нареканий не было. Хоть это и не огромная статистика, но говорить о том, что качество вообще никакое и от малейшего удара БГА сыпяться - ИМХО нельзя.
А 60, А65, МС60-E-Gold Телефон хороший, переделанно много. основные поломки это слёт файловой-при включении загорается синий экран и короткий звук бзз... Лечится форматированием с помощью Джокера. Вторая поломка: обрыв пятаков под процом(в основном угловые)
Лечить нет смысла-больше стоит ремонт чем тело.
СХ70, он же СХ65, структурно похожие М65, С65-S-Golg платформа. Чувствительность к мех повреждениямв два раза больше, соответственно трупов больше. Основные поломки-слёт прошивки или тот-же короткий бззз. Витя Папуас в своё время раздуплил защиту и написал прожку x65PapuaUtils, с помощью которой лечатся вся S-Gold. Рваные пятаки тут тоже в основном под процом, правый нижний угол. Дороги уходят на связь с флэшой.
Я вам привёл статистику поступающих телефонов в ремонт, ничего сам не выдумывал. Остаётся только делать выводы. И анализ целесообразности ремонта данных аппаратов...
Вставлю свои 5 копеек. Почему бы не поднять тело за 15-20 минут и взять 10$. Конечно если нет навыка, оборудования то вопрос отпадает. Не спорю, проще поставить шлейф Китай LT за 2$ и взять за это 20-30$. По теме: думаю семена можно и галогенкой маленькой погреть
припой в них плавится легко, хотя сам таким экстримом не занимался. Только толку от прогрева будет мало, по моей статистике в 90% нужен ребол.
ну тогда и мои пять копеек. Навыка нет, впервые фен в руках держал и вполне удачно отреболил проц и память на АХ75. Правда при зачистке платы оплёткой оторвал пятак, с чем доблестно боролся. На всё было потрачено 3 часа, что ИМХО много, но учитывая полное отсутствие опыта - это нормально. Гнул, стучал, кнопки нажимал - стабильно.
По теме. Без паялки, трафаретов, пасты с флюсом и прямых рук заниматься самолечением смысла не имеет, даже в познавательных целях глупое занятие
