попали в руки 2 трубы
cx70
c65
грел лампочкой 100ватт, со спиртоконифолью ... она начинала дымить слегка- наверно не хватает температуры.. - стал пахать лучше, но не на долго![]()
как обращаться с бга ?
и что может понадобиться для этого?(из доступных средств)
трафареты- зачем они , где шарики на микросхеме или на плате делают? дайте ссылку на обучение, с картинками хочется что нить, увидеть как работать с бга...
стоит ли пытаться поднимать проц без оборудования?
в магазе видел вакуумный съёмник -наверно им можно поднять проц?
какая температура нужна для пайки? этих зверей?
зы: не работал с бга. хочется обучиться
rom.by/forum/Tehnologii
Без трафаретов поднимать БГА ИМХО смсла нет. Сажать потом - разве что на пузо, что есть очень нежелательным - при изгибе легко пятаки оторвать на чипе либо плате. С целыми шарами поднять навряд выйдет, особенно без опыта.
Отваливаться может как проц, так и память (ROM/RAM).
ИМХО, может быть микротрещина в плате. Один CX65 пропаял - помогло на неделю. Скинул проц, перекатал шары, запаял обратно - недели 3 у меня работал отлично. Потом выяснилось, что если надавать чуть сильнее на клавиатуре в район цифр 1-2-4-5 или 4-5-7-9 - всё же вырубается
BeceJIbIu, а может всётаки память?
Отвал дорог под процом на С6х - С7х типовуха. Мы даже в ремонт не берём... Делать геморно, не оплачивается при нынешней стоимости аппарата. Ребол помагает редко... При реболе обратите внимание на дороги справа внизу под процом!!!
Я на C65 грел проц-работает уже пол года)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
miXel, ты был прав. Перекатал память - работает до сих пор
90% эти тела с проблемой оторваных пятаков на плате, после мех повреждений. Перекатка-потеря времени. Единственное это прогрев с просадкой-50-50. Прогревается проц, флэшь, рам и КП. В таких телах восстанавливать дороги-глупо, вылезет в другом месте.
Вывод-отнести в музей
Извиняюсь, но это нужно быть слепым, чтобы не заметить оторванный пятак на плате.
Прогрев припаяет пятак на место? Или рассчитывается на то, что пятак авось коснется остатка дорожки, и оно авось будет работать долго, а не 5 минут до первой же деформации платы?
Нормальные телефоны. Поднимаются перекаткой и восстановлением пятаков в 80%. У меня жена их пачками делает (Alex Homutov свидетель тому), по 15 минут на каждый, с гарантией. Нужны только голова, руки, нормальное оборудование и расходники.
P.S. Infineon проц у них
