Доброго всем времени и веселого Рождества!
Прошу подтолкнуть в нужном направлении, монитор ASUS (модель не скажу, остался на работе, но могу уточнить), плата инвертора 715G2538-4, собрана на TEA1530 (БП) и TL494 (инвертор). Проблема в том, что не стартует БП. Нет питания на 1-й ноге TEA1530 - всего 4,5 вольт. Я так понимаю должно быть, судя из даташита, намного больше.
Все емкости в порядке (все проверено ESR-метром), на бочке +300В, ничего подбитого из полупроводников не обнаружил. Транс не оборван, в нагрузке по выходам КЗ нет. Перемерял уже все резисторы в БП - все соответствуют номиналу. Заменил сам ШИМ (на новый), также оптопару и TL431 - результат нулевой.
Прошу подтолкнуть в нужном направлении, - где что померять, чтоб выщемить виновника, ибо дальше я уже все
Схема БП во вложении.
Заранее спасибо за помощь!
| Вложение | Размер |
| tea1530-xxx.pdf | 248.84 КБ |
Да-да, я вот тоже уже морально подготовился, что он может вернуться, посмотрим. У нас гарантия 4 мес.
Такая же неисправность, питание на 1 ноге было всего лишь 0,9 вольт, заменил ШИМ поставил TEA1530 вместо TEA1530A. Результат тот же. интересно вел себя диод D901 PS102R. сначала звонился в обе стороны но после выпайки с каждым разом падение напряжения менялись . Заменил на FR107 появилось напряжение питания 8,8 вольт. пробовал чистить под SMD керамикой ничего. Поставил на место старый TEA1530A . Монитор завёлся, питание на шиме было около 12 вольт , выходные напряжения тоже были в норме. Короче слабым оказался PS102R - причина.
Может поможет кому-нибудь. Тоже была подобная проблема со стартом БП на этом шасси, проблема была в резисторе r904 , сгорел, не проходила напруга 280В к 8 ноге через цепочку r904, r932,r933. Заменил резистор - всё заработало.
