Такая же неисправность, питание на 1 ноге было всего лишь 0,9 вольт, заменил ШИМ поставил TEA1530 вместо TEA1530A. Результат тот же. интересно вел себя диод D901 PS102R. сначала звонился в обе стороны но после выпайки с каждым разом падение напряжения менялись . Заменил на FR107 появилось напряжение питания 8,8 вольт. пробовал чистить под SMD керамикой ничего. Поставил на место старый TEA1530A . Монитор завёлся, питание на шиме было около 12 вольт , выходные напряжения тоже были в норме. Короче слабым оказался PS102R - причина.
