сгорает сборка питания -5V [решено]
жесткий ST3120022A . Сгорела сборка преобразователя -5V - осталось только начало названия - FDFS - а далее неизвестно, съел сгоревший пузырь. Поставил похожую детальку с макстора на 80ГБ , но она тоже сгорела через 10 секунд.
Кто знает чеза деталь там была ?
вечером померяю и отпишусь
померял - 185 Ом с банкой и без - одинаково! "+" на микрухе, "-" на землю , иначе более 1,5 кОм
а чего там еще сидит на -5V ? потому как оносадится до -1,6 и сборка калится? и обороты шпинделя дергаются
Аватар пользователя Bishop
Снимите контроллер и включите без банки. Сколько на канале -5? и греется ли теперь стаб? Если греется, то видимо он раненый уже...
Сдуйте стаб и замерьте ещё раз сопротивление на выхлопе -5 без банки (туды-сюды)
...ложки нет
ага(
shockблин)
сдул сборку - без банки оч много в обоих направлениях, и с банкой тоже - походу сборка мертвая оказалась - проверил щас диод в ней - в обратку 40 Ом shock
чем заменить транзик из сборки - такой больше нет!
А цоколёвка совпадала с оригиналом? (не написано вроде на какой заменили). Ну по идее можно подходящий п-канальник воткнуть и с какого ньть донора подвесить шоттки... Транзистор в последней выжил или сплавился? Неплохо бы тогда проверить цепи на 4й ноге (затвор). Как проверяли?
+ и - щупы тестера на прозвонке диодов
1(2)+ 7(8)- звонится открытый шоттки, наоборот не звонится
5(6)+ 3- звонится обратный диод, наоборот прозванивается канал, если разрядить затвор 3=4 то закрыт, если зарядить 4- 3+ то открыт (причем в этом случае будет казаться что обратный диод пробит, на это не попались?)
...ложки нет
сорри - поторопился я походу! щас все звонится нормально!
нашел изза чего просад - кз в дросселе shockevil - вот на него последнего грешил!!!
он, паршивец, перегружал транзюк и етот транзюк вылетал!
сборка цела!lol
дроссель заменил пока на дроссель с БП АТХ, температура теперь нормальная ,шум двигателя ровный
и сборка не калится - на выходе -4,83 V.
Етого напряжения хватит или ставить другой дроссель шоб догнал до -5V ?
ща буду тестить:)
Bishop - спасиб за терпение!!!
собсна незашта, самому интересно было. Первый раз встретил убитый дросселёк в таком месте, всё хотел написать шоб подкинули другой, но самому смешно было... НУ НЕБЫЛО ТАКОГО... расколотые были, но с КЗвитками.... супер... +1 поставлю ))
...ложки нет
