seagate momentus 7200.4 st9500420as сгорел tvs-diode чем заменить? На cxem.net предложили SMAJ5.0A но он в корпусах длиной от 5.2мм а на картинке судя по всему 3.2мм может кто-то вообще знает конкретную модель этого супрессора? Или посоветуйте другой, который встанет на его место. Сгорел он из-за того, что криво подключил питание и перепутал 5в и 12в местами - есть ли вероятность что винт сдох? (вся остальная плата целая).
| Вложение | Размер |
| err.jpg | 126.99 КБ |
фото с рабочей платы.
PTVS5V0S1UR должен подойти?
Ну винт и без этого диода работать обязан.
Конечно же он будет работать и без этого диода.Но для дальнейшего использования лучше впаять.
вот и спрашиваю подойдет ли...
Вполне подойдёт.
После замены винт не работал, начинал раскручиваться потом выключался, причем звуки точно такие же как и 3.5 винта когда ему не хватает питания ( было дело - пытался подключить 3.5 винт дав ему питание 12В 1А он также не запускался пока не нашел питальник 12В 2А). Без трансила винт ведет себя также, отдал в контору чтобы мне данные восстановили - они говорят электромеханические повреждения - от 400 евро... Вопрос реально могло такое произойти (механические повреждения)?
Коммутатор-предусилитель в гермоблоке от переплюсовки сдох.
Не всегда защитный диод успевает спасти схему при подобных переплюсовках.
