seagate Barracuda ES.2 - remap.
Собственно сабж....нужна инфа с данного винта - дипломка....
просьба не бить ногами - сеагейтов из 7200.11 уже поднято не мало - а вот с таким встретился 1йраз.
в биосе винчестер определяетсячерез раз,мхдд видит как винчестер,но на любую команду говорит что устройство не поддерживает лба, в терминале -LED:000000CC FAddr:0027205B
гуглить вроде умею,но про эту проблему нашел только 2 ссылки на аглицкие сайты где озвучивается проблема, но решения там нет(люди предлагают разные варианты - не подошли)
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.142 msecs
F3 2>
F3 T>/2
F3 2>U
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 23.222 secs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
итак не дождавшись ответа прервал терминал, перезагрузился - винт отображается в биосе(уже хорошо). запустил викторию - винт видит,смарт - еррор,чтение поверхности - еррор(плохо то как...). Перегрузился,запустил мхдд - винт видим...смарт - еррор,на инит ругается "set multiple command error",но после этого данные о винте выдает исправно,на чтение поверхности - аборты с 1го сектора и дальше.....
Загрузил виндейку,подцепил терминал - связь есть. скинул смарт,ребутнул по питанию,пересчитал транслятор - выключил комп. Подрубил сата шнурок - винт в биосе определяется,но медленно. Вгрузилась винда - найден диск. Еверестом стал смотреть,что получилось - винт определяется корректно,лезу в смарт -чистый кроме
ID Îïèñàíèå àòðèáóòà Ïîðîã Çíà÷åíèå Íàèõóäøåå Äàííûå Ñòàòóñ
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 16 OK
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 16 OK
Вот такие дела. винт пока отложил в сторону - и я отдохну,и он.
Если не затруднит прочитать это и тыкнуть,что сделал правильно,а что через ж..у,буду очень благодарен.
JETWAY,пасибо за то,что откликнулся.
Если не затруднит:
1.м0,8,3... это просто формат юзер партишена или все-таки формат с занесением в П-лист(или в Г-лист)
2.То,что у меня получилось при м0,8,3.... в конце (один и тотже лба) - это проблема блина\головы\или кривых рук??
...........к чему бы это...........
отдышался,подключил веник - мхдд - смарт читается, реалокейтов 1020 штук...(когда отключал,было ноль). Запустил ремап - не ремапит(не висит,но и делать ничего не хочет).
Это труп или все-таки чтото можно попытаться сделать???
Пы.Сы. - если труп,то пофиг - столько много нафлудил в надежде понять,что сделал нетак...
Попробуйте m0,8,2,1,1,,,22 пустить. До того - A>P
Пустое это все, ошибки сервы эта команда не обработает ни с какими параметрами.
С листом дефектов сервы она не умеет работать.
