итак не дождавшись ответа прервал терминал, перезагрузился -
итак не дождавшись ответа прервал терминал, перезагрузился - винт отображается в биосе(уже хорошо). запустил викторию - винт видит,смарт - еррор,чтение поверхности - еррор(плохо то как...). Перегрузился,запустил мхдд - винт видим...смарт - еррор,на инит ругается "set multiple command error",но после этого данные о винте выдает исправно,на чтение поверхности - аборты с 1го сектора и дальше.....
Загрузил виндейку,подцепил терминал - связь есть. скинул смарт,ребутнул по питанию,пересчитал транслятор - выключил комп. Подрубил сата шнурок - винт в биосе определяется,но медленно. Вгрузилась винда - найден диск. Еверестом стал смотреть,что получилось - винт определяется корректно,лезу в смарт -чистый кроме
ID Îïèñàíèå àòðèáóòà Ïîðîã Çíà÷åíèå Íàèõóäøåå Äàííûå Ñòàòóñ
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 16 OK
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 16 OK
Вот такие дела. винт пока отложил в сторону - и я отдохну,и он.
Если не затруднит прочитать это и тыкнуть,что сделал правильно,а что через ж..у,буду очень благодарен.
JETWAY,пасибо за то,что откликнулся.
Если не затруднит:
1.м0,8,3... это просто формат юзер партишена или все-таки формат с занесением в П-лист(или в Г-лист)
2.То,что у меня получилось при м0,8,3.... в конце (один и тотже лба) - это проблема блина\головы\или кривых рук??
