стабилизатор запитывается по линии pciе на вход,на выходе 5.2v поступает на наш любимый шим am113 через два конденсатора и дроссель питает транзистор нижнего плеча 1.5 v!!!это все питает контроллер памяти гпу и память правильно понял???
но у меня нет питания гпу 1v!микросхема Chil8228g питает гпу 0.9v и 12v как проверить?у меня 4 нога vcc - поступает 3.3v,10 нога v18a-1.8v,13 нога en-0v!сколько должно быть и или как проверить????
Если автор еще и догадался бы указывать, где он получил результаты измерения (на выпаянном из платы стабилизаторе или на контактных площадках платы при выпаянном стабилизаторе), то было бы значительно лучше.
harmax писал(-а):
по формуле Uвых 5v и получается!?
Вот и формулы автор зачем-то упоминает.
harmax писал(-а):
на выходе 5.2v
Нда, с чтением и думанием у автора не сложилось - разницу между номинальным и максимальным значением он так и не осознал:).
harmax писал(-а):
Процитированное - бред .
harmax писал(-а):
Неужели кто-то запрещает читать документацию и думать?
на выпаянном из платы стабилизаторе на диодной прозвонке показывает gnd и out - 15кOM!Это все относиться к FBVDDQ а у меня в зависимости от последовательности напряжения NVDD_EN не питает gpu!
Опять "поток сознания" автора. Если автору так хочется подрабатывать шутом, то я не против. Но хотелось бы, чтобы бред имел вид не "потока сознания", а более структурированный вид .
nvddc, спасибо что напомнил!ТЫ КАК ВСЕГДА ЛЮБЕЗЕН....значит кз нет,chl8510 vcc-12v,hi_get-12v,lo_get-0v
как я правильно понял если питание на драйвер поступает chl8228g проверять не стоит???
завтра продолжение.....всем спасибо!
выпаял стабилизатор! показывает gnd и out - 15кOM по формуле Uвых 5v и получается!?
"Поток сознания" от автора продолжается
