стабилизатор запитывается по линии pciе на вход,на выходе
стабилизатор запитывается по линии pciе на вход,на выходе 5.2v поступает на наш любимый шим am113 через два конденсатора и дроссель питает транзистор нижнего плеча 1.5 v!!!это все питает контроллер памяти гпу и память правильно понял???
sapphire hd 7950
  • Если автор еще и догадался бы
  • но у меня нет питания гпу 1v!микросхема Chil8228g
  • стабилизатор запитывается по линии pciе на вход,на выходе
  • выпаял стабилизатор! показывает gnd и out
  • завтра продолжение.....всем спасибо!
