Здравствуйте. помогите разобраться с винтом.
SP1203N/OMD
P/N 0924J1FY124927
P/V MS
Palo / Veloce rev. 09
P/V80 2D
В биосе определяется некорректно или вовсе не определяется. Спаял терминалку, программа COMTEST при подаче питания на винт выдает следующее:
1 включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
D5h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
2-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.), 00h (.)
3-е включение
00h (.)
00h (.)
00h (.)
00h (.), 00h (.)
00h (.)
55h (.), 00h (.), 00h (.), 00h (.)
Раньше никогда не восстанавливал винты, хочется попробовать. Бурн-комплекты нашел, но как выбрать нужный не знаю. Таблицы закодированы. Подскажите пожалуста правильный комплект и терминальную программу нормальную. Спасибо.
saracin555 (at) gmail.com
3 перемычки(master,cs,slave) будет safe mode без раскрутки двигателя.
Пробуйте в этом режиме
так это с тремя перемычками такое пишет
вобщем после неудачного бурна винт стал определятся кракозябликами, повключал винт с джамперами и без стал определяться как раньше. Отключил голову. Попробую залить опять.
Verify VCyl: 0000123958 Hd: 00002
WRRO 0003:0000
WRVD 0073:0004
WRVD 0077:0004
WRVD 0078:0004
WRVD 0072:0008
WRVD 0073:0008
WRVD 0074:0007
WRVD 0077:0008
WRVD 0078:0008
WRVD 0079:0006
WRVD 007A:0006
WR^@Sb
LED 2D 0000
Издевается...
Если отключить и третью голову то лить тот же комплект?
Да
Попробуйте оставить включённой только 0
Прогоните HT,если LED 00 лейте бурн.Если бурн лед00
Включите 1 голову.Прогоните HT с 2 мя головами 0 и 1
потом бурн.Потом 3ю включите (0,1,2) ну и т.д
LED 3A 0000![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
это только 0-я голова
Too many scratch слишком много царапин - это как?
Добрая жена протерала пыль и остановила терминалку так что лога нет
0 отключить .Оставить только 1ую включённой.
Какой результат HT ?
HT прошел бурн LED 3A 00001-я голова
И при этом винт не стучал до того. как вы начали его мучить? Я вам задал личный вопрос, если интересно -- отпишитесь.
ко мне он попал уже не определяющимся в биосе. Сейчас идет бурн с 0-й и 1-й головой. Закончится отпишусь.
