samsung np-r60 model praha-nri не включается
здраствуйте. Прошу помощи, даный ноутбук со слов клиента вечером работал утром не включился питание на кнопке включение есть- 3,3в, проверил до мультика доходит, зарядник max1909, дежурка tps51120 на выходе нет 5,0в и 3,3в.
tps51120
1-0v
2-5v
3-0v
4-2.1v
5-0v
6-5v
7-5v
8-0v
9-18.9v
10-5.1v
11-0v
12-0v
13-4.5v
14-0v
15-0v
16-0v
17-0v
18-5.1v
19-3.4v
20-5v
21-5v
22-18.9v
23-5v
24-0v
25-0v
26-0v
27-0v
28-4.5v
29-0v
30-0v
31-2.1v
32-0v
нигде ничего негреется. помогите советом
samsung_np-r60fe01.pdf1.06 МБ
Данные напряжения поднимутся после разрешения на это от Микома - KBC3_SUSPWRON
Для начала - прошить BIOS не помешает, сохранив старую прошивку.
спасибо igils. Долез до флешки хотел шить но не стал, так как питание на ней полный ноль. ткните носом пожалуйста откуда они должны идти
Что-то я насчет BIOSa неправильно сказал. Он от P3.3V питается, (51120) а их нет.
Запуск данного питания Миком делает (писал выше). Ему для запуска не нужен системный BIOS, его прошивка в нем самом хранится.
1. MAX1909E работает? (батарею на заряд ставит? Уровни на 3 и 6 ноге?).
2. Миком (H8S) не перегревается?
max1909e батарею на заряд не ставит 3-2,2v 6-0.1v. 2и21 ноги питание - 12,7v а на схеме 5.1v что-то не так! помогите разобратся. миком холодный
Не 5,1в - 5,4в. Линейный стабилизатор (LDO). Находится в самом MAX1909. Раз на выходе завышено (и вы не ошиблись) - менять. Транзисторы Q5, Q6, Q600, Q601, Q602 (или как у Вас там они будут обозначены - зависит от ревизии платы) - проверять.
Со снятым контроллером (не только с этим - с любым) питание не включать!
MAX1909E - одна из типовых болячек данной серии.
спасибо igils. max1909 заказал, транзисторы проверю.
Я бы на Вашем месте еще и миком (H8S) заказал бы. Не пригодится в данном случае - очень хорошо, тогда на будущее останется.
max1909 заменил до этого проверил транзисторы в итоге при включении после гдето 1м. q6- 6680agm кз. заменил на tpc8010 теперь после примерно 1м. начинает грется но на выходе появилась зарядка на акум. ldo-5.4v на max1909 нет. что не так сделал?
Поставили дохлый контроллер, например. Или задели его обвязку. Осмотрите еще раз все, что паяли. Появление зарядки чем контролируете? Осциллографом желательно смотреть на затворах Q5, Q6 и дросселе L503.
контролер был новый, но брака никто не отменял, паял аккуратно, обвьязку проверял до и после пайки все на месте, зарядку тестером 18в.
