samsung ml-3710d
Помогите с принтером, запарил уже!!! Показывает замятие в лотке 1, никакой замятой бумаги там нет ни обрывков ничего!!! Не знаю где находится датчик который это показывает!!
При включении не греется, но выходит на готовность. При задании распечатать отчет системы или просто печать,стартует как при нагревании и сразу выдает ошибка в лотке 1. Комплектация с одним нижним лотком. Когда произошла неполадка, она была на заводской прошивке,делал другую не подействовало, поставил прежнюю. Вытащил картридж таже история.
Какая история, в готовность выходит без картриджа или ошибка та же??? Ошибка из за отсутствие картриджа приоритетнее должна быть, чем замятие.. roll
Как неполадка то произошла? Работал без глюков, а потом стал ошибку выдавать, или всё же есть печальная история о том, как тянули застрявшую бумагу?
п.с. Скорее всего датчик, из за которого возникает такая ошибка, находится между доплотком и фотобарабаном картриджа по ходу движения бумаги. Вернее не сам датчик, а выступ его флажка.
п.п.с. Где прошивку брали, если не секрет?
пришел на ремонт такой же принтер , распечатано он страниц 50 после покупки , и замятие бумаги пишет ... полностью разбирал все чистенько , все новенькое не к чему придраться .. Ведет себя так : включаем , печка чутка начинает прогреваться и сразу затихает , пишет Готов . Печатает и сразу без звука выдает , Замятие в лотке 1 . Может кто нашел решение данной проблемы ,?:
Думаю, дело в некачественной термосмазке. после нагревания как крутится термопленка, колом не встает? Попробуйте разобрать термобарабан, вытереть насухо термосмазку на барабане и термопленке и заменить на новую качественную. Много не мазать крутиться не будет))).
2 disman
1. Если бы было то, о чем вы написали, то скорее всего бумага заминалась бы на входе фьюзера, а здесь даже попытки захвата бумаги нету, сразу ошибка.
2. У сабжа нету никакой термоплёнки вроде, да и вообще я ни разу не видел самсунгов/хероксов, у которых фьюзер с термоплёнкой. У самсунгов/хероксов фьюзер обычно выполнен лампа галогенка + резина с тефлоновым покрытием. Не путайте людей.
с печкой все в порядке , все крутиться , сам барабан выполнен толи из алюминия , вообщем тормопленки там нету а под ним лампа.. все датчики которые я нашел , все спокойно ходят все на пружинках , ничего криминального нету , даже непонятно в кокой стороне искать решение . *(
Раз все флажки датчиков на месте и правильно отрабатывают, я б тогда проверял оптопары датчиков. Может какая то оптопара дохлая (обрыв проводов к оптопаре, дохлая мелочь в цепях оптопар) либо печальный вариант - "поплыл" у него мозг, тобишь форматер.
Кстати, у кого принтер прошитый был - чип из картриджа извлекли или нет?
п.с. Могу ошибаться, но вроде в нормальном состоянии при замятии всё равно должен двигателями крутить до индикации ошибки..
принтер не прошит , чип родной , отпечатал всего 50 страниц с начала своего старта .. буду проверять оптопары , надеюсь поможет . Спасибо
Такой же принтер. С той же траблой. Основная проблема - не всегда при инициализации мотор стартует. Если стартует, то забиратеп лист в петку и Замятие Внутри Устройства. Если при включении мотор не стартуе, то замятие в ЛОтке 1.
