Здраствуйте! ноутбук samsung R530. Собственно проблема не серьезная, была пролита вода в небольшом количестве. Батарея была изъята сразу же. Принесли с поломкой залипания клавиш. Я его вскрыл, материнку осмотрел, ни ляпов и пр. вреда от жидкости не обнаруженно. Вобщем к материнке вопросов нету никаких и слава богу.
Но проблема в следующем. Я был приятно удивлен как самсунги сегодня буки клепают-штампуют. Помимо того что бы добраться до клавиатуры пришлось практически полностью разобрать аппарат. Так ещё оказывается помимо защелок и шурупов, гнусмусы стали клавы приплавлять (да, да, да... именно приплавлять пласстмассой) к основанию верхней части корпуса. Т.е. получается некий монолит, который теперь надо как-то отпаять, отскребсти, а уже потом только можно будет снять клавиатуру.
В данный момент я пока в ступоре - стоить замарачиваться по снятию клавы... Думаю ждут и др. сюрпризы когды сниму её, а она вобще не разборная и мало ли ещё чего.
Вопрос в следующем и к знатокам - ремонтнопригодна ли клавиатура на этом буке или только заменить на новую?
п.с. клиенту ситуацию обрисовал, прогнозы поставил что возможно придётся заказывать и ждать новую клаву. Но в случае чего он готов пойти на встречу, что бы пойти по примеру "отключить родную клаву от мамки, а пользоваться внешней усб" . Возможно так оно и лучше будет, но это я так предпологаю, хочу узнать вашу точку зрения. Спасибо!
*да, да, да... именно приплавлять пласстмассой*
Так это скорее сахар, а не пластмасса. Клавиатуру заменить надо.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
To radeon6: Если Вы чего-то не видели, это не значит, что этого нет. Это не сахар, это именно пластмасса.
Думаю, вопрос могут прояснить официалы. Скорее всего, клавиатура вместе с верхней частью корпуса - единое изделие, и заказывается в сборе по одному партномеру.
Защелки - это только верхняя рамка клавиатуры, да и то намертво приварена с торцов.
Если вам делать нечего, разбирайте/мойте/чистите/восстанавливайте/собирайте, на это дело уходит порядка пару часов (включая сборку и разборку). Проще, надежнее и вообще лучше заказать новую, особо дорого стоить не будет, да и клиент останется довольным.
По поводу клавиатуры припаянной пластмассой к корпусу - очень странно, на клею - да, попадались не раз, а вот, чтобы пластмассой к корпусу... может уже кто руки приложил?
P.S. Насчет разборки всего аппарата вы уверены?: youtube.com/watch?v=RXfRN9I3FIk
Не то. Это разборка старого самсунга, там проблем никаких. Возможно, автор пропустил в названии одну буковку, но смысл понятен. Вот для наглядности NP-RC530:
pixs.ru/showimage/DSC01617JP_9828806_6796677.jpg
pixs.ru/showimage/DSC01618JP_7046427_6796694.jpg
На RC530 похоже меняется топ панель.
Да у меня RC530 пропустил букву...
Вобщем понятно что в этот раз самсунг "закозлил" на этой модели. Теперь отключать шлйф родной клавы, пользоваться только внешней усб. Либо действительно заказывать панель, думаю на порядок будет дороже.
А с этой разборка клавы будет тихий ужас, т.ч. решил пока отказаться от этой затеи.
Всем спасибо!
Блин. вчера случайно пару капель виски капнули на клаву... Модель RC530, как я проверил пятен нет - вскрыл пару кнопок и приподнял резинки, там все чисто. Это связанно? не работают кнопки с правой части: 02589/*- shift ctrl(правые). Может быть что это на одной ветке? Проблема с матерью возможна? Кто то писал, что заказывать клавиатурный блок по партийному номеру... это как? как узнать подойдет ли мне эта?-http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Samsung-RC530-US-Black-Keyboard-with-Frame-Palmrest-Cover-Touchpad-/330900050250?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item4d0b2e114a
ebay.com/itm/New-Samsung-RC530-US-Keyboard-with-Frame-Palmrest-Touch-Case-...
