вообщем проблема в следующим на ноуте была разбита матрица LTN156AT19,заказал точно такую же поставил но она не выводит изображение думал брак поменял прислали новую точно такую же но эфект тот же не хочет показывать изображение,подсветка два раза загорается потом черный экран с разноцветными точками.
в чем может быть причина и как её устранить?может кто сталкивался с такой проблемой,выручайте.
вот видео youtube.com/watch?v=T3wZdXOkakg&feature=youtu.be
1.микруху нашел это та которая возле разъема,подключил шнурок к матрице тестер на прозвон один щуп на 5 ногу микрухи второй щуп на 5 контакт на колодке и так далее,все звонится как вы написали,5,6,8 ноги не сидят на земле,вот вам четкий ответ.
про даташит на 24с02 я нашел,я имел в виду даташит на матрицу а не на 24с02.
youtube.com/watch?v=i92A_D2AR1E
youtube.com/watch?v=3_abXp4NOno
по первому видео: смените музыку на более трэш-трагическую
, ибо баловаться разъёмами, не отключая питания, да ещё столько "целиться" чтоб попасть
- прямая дорога к убийству девайса.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
по второму видео: да хз, в чём сложность прочитать одну микру, забекапиться и залить в другую...
по фотке: "Вотмикруха?" - да
...ложки нет
в какую другую какую другую?
забэкапил со старой залил в новую и 0 результат.
вы попробуйте в одной руке фотик подержать а другой вставить разъём.
ну... как-то и не пробовал вставлять этот разъём двумя руками... он же маленький
а на счёт фотика - так есть штативы на такие случаи... но ничто не послужит оправданием подключению матрицы "на горячую"... уж сколько об этом предупреждали, сколько граблей в лобешники повкатывало... один фиг - продолжают... ну, ваше право. любую простую работу можно усложнить вплоть до невыполнимой.
По поводу прошивки: вполне допустим тот случай, когда какому-то программатору не понравится какой-то длинный шлейф подключения микры. в этом можно косвенно убедиться перечитав дамп несколько раз и сравнив сохранённые результаты... или залив "эталонный дамп" и прочитав, сравнить. В вашем видео трудно уяснить себе хронологию произошедшего... Но если логически подумать над фактами (если я их правильно понял и подытожил), то уж если новая матрица работает на другом буке (т.е. Вам таки повезло, что не угробили подключая на горячую) и матрица с того бука работает на этом (т.е. Вам таки повезло, что не ухайдокали девайс подключая матрицу на горячую), то наиболее вероятен случай с неподходящим EDIDом...
...ложки нет
где взять подходящии edid?
и с чего вы взяли что можно убить ноут и матрицу подключив матрицу на выключенном ноуте?практика была или это только догадки?
С чего взяли??? а вы разве отключали блок питания от сети?? если вы отключили ноут нажатием кнопки это не значит что он выключен!
а что есть доказательства того что ноут или матрица выйдет из строя,нет я не выключал из сети как вы видели на видео,с чего вы взяли что если нажать на кнопку вкл. ноут не выключится?
как вы видели что и матрица и ноут в порядке,не чего не сгорело не взорвалось.
sega294, при всём уважении... Вы хоть немного с общими принципами схемотехники ноутов ознакомлены? Если да, то наверняка знаете, что с этого разъёма напряжение питания подсветки не снимается, пока не отключите БП и не снимете АКБ. Т.е. как-бы не требуется какая-то там практика для того чтобы осознать открывающуюся перспективу![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
ну... если уж с родной матрицы Вы его каким-то образом запороли, то можно взять с той матрицы, которая как Вы сказали работает с этим буком... ну или кто-ньть выложит родной дампик
...ложки нет
вчера вечером специально проверил напругу на этом разъёме с подключенным Б.П и АКБ на разъёме 0 вольт.
брал дамп с 3-х матриц заливал в новую нет эфекта не какого.
