samsung NP300E5A-S09RU не понятное поведение с новой матрицей!!!!
вообщем проблема в следующим на ноуте была разбита матрица LTN156AT19,заказал точно такую же поставил но она не выводит изображение думал брак поменял прислали новую точно такую же но эфект тот же не хочет показывать изображение,подсветка два раза загорается потом черный экран с разноцветными точками.
в чем может быть причина и как её устранить?может кто сталкивался с такой проблемой,выручайте.
вот видео youtube.com/watch?v=T3wZdXOkakg&feature=youtu.be
товарищи а остальные ноги куда паять?
1,2,3,4,7 на gnd ?
В соответствии со схемой подключения Вашего программатора.
1-4, 7 да, gnd. Если шить не выпаивая, ничего лишнего подключать не надо, только 4 проводка.
программатор не будет ругаться?
да буду шить не выпаивая через шлейф,а в дальнейшем на другие типы матриц он сгодиться?
На LED 40 pin - да. Для ламповых 30 pin - другой сделаете, если понадобится.
У меня на ответной части такого шлейфа колодка цанговая припаяна, чтоб ничего не паять больше.
и я тоже хочу припаять к панельки от программатора seeprog,в основном для led-матриц ламповые редко попадаются.
блин вроде прошил но матрица всеравно не показвает ИЗО,в чем еще проблема может быть?
Слово вроде звучит как-то неуверенно.
Проверить эту матрицу с другим ноутбуком есть возможность? Это первое, что приходит в голову.
нет нету,но я втыкал другую матрицу в этот ноут все работает,еще раз пожалуйста объясните какие контакты куда припаивать
