Есть винт samsung HD103SJ . При его подключении к питанию не включается системник. Без винта системник запускаеться нормально.
На плате есть подгоревший элемент. На фото контроллера его видно. Увидить можно только если хорошо приглядеться. Фото платы сделать не могу. Есть фотка другого такого же винта. На ней и отметил сгоревший элемент. Может кто-то что-то посоветовать? 925 LG - что такое?
| Вложение | Размер |
| samsung HD103SJ фото контроллера | 83.28 КБ |
| samsung HD103SJ фото контроллера увеличенное | 43.27 КБ |
SMBJ12 "супрессор", который защищает от скачков напряжения,...
Здравствуйте, проблема с моим HDD HD103SJ такая же... Не определяется.. Один из двух супрессоров замкнутый, тот, что с краю "LG 044"... Один мастер посоветовал выпаять его и подключить, но блок пит. на пк поставить помощнее.. говорил, что заработает.. Но я сообщил, что мне в видеорегистратор его ставить.. сказал, тогда, чтоб просто выпаять и подключить... Но когда я его подключил к ВР, он начал стучать, так же не определялся.. Всё-таки я думаю, что логично наличие данного супрессора... Иначе зачем бы он там присутствовал... )))) Чем можно заменить его? Посоветуйте... Может с других HDD переставить.. Но я не знаю какие показатели должны быть у данной детали...
наличие - логично, защитить винт от повышенного напряжения, выдаваемого додыхающим БП какашного регистратора.
запаивать вам на место уже бесполезно, у винта похоже благополучно умер коммутатор (благодаря БП).
сдайте регистратор в ремонт, только адекватному мастеру (а не тому кто советует "поставить помощнее"). иначе спалите и новый винт.
