Есть винт samsung HD103SJ . При его подключении к питанию не включается системник. Без винта системник запускаеться нормально.
На плате есть подгоревший элемент. На фото контроллера его видно. Увидить можно только если хорошо приглядеться. Фото платы сделать не могу. Есть фотка другого такого же винта. На ней и отметил сгоревший элемент. Может кто-то что-то посоветовать? 925 LG - что такое?
| Вложение | Размер |
| samsung HD103SJ фото контроллера | 83.28 КБ |
| samsung HD103SJ фото контроллера увеличенное | 43.27 КБ |
Трансил,
в поиск. миллионы раз обсуждали.
925 LG - это трансел ? на какой его менять?
Вроде диод на масе и +12.
Когдато тоже с другого винта снимал. Без диода винт будет работать,, но лучше поставить.
И блок питания в утиль на который был подключен этот хард.
уже выкинул.
так кто может подсказать на что можно поменять эту деталь?
SMBJ12A в магазине.
Или снять с любого устройства с питанием 12V, где стоит похожий
Обозначений у них масса. у каждого производителя своё.
тоесть 925 LG = SMBJ12A ? а куда, какой стороной припаевать ?
Вовсе нет, 925 LG может иметь другое ообозначение модели.
Просто покупаешь SMBJ5 и SMBJ12 и ставишь в соотвествующие цепи.
Могут быть одно-полярные и двух-полярные, если полоски нет - как попало впаиваешь,
если есть - согласно полоске. также, как обычный диод или стабилитрон
Вот на увеличенном фото видно верхний и нижний . Какой куда ставить?
на верхний SMBJ5 а на нижний SMBJ12 ?
То,что у Вас обведено -это защитный диод по +12v
Заместо него можно поставить smbj12
И блок питания поменять.Так просто защитные диоды не сгорают.
