samsung 2032bw при включении светодиод на секунду включается ярко, а потом горит, но тусклее. а подсветка матрицы не включается вообще, при этом блок питания свистит дай боже.
плата питания pwi2004sp rev.1.1
Единственное что нашел - это полусдохший предохранитель инвертора (f201), он как на старых бэнках звонится как резистор в несколько кОм.
Когда такое было на бэнках - надо было менять транзисторы и иногда конденсаторы. а в моем случае все норм. Проверил трансформаторы инвертора -
1,14 и 1,17 кОм (не думаю, что критична разница)
Я теряюсь в догадках, предохранитель же не мог сам по себе сдохнуть? внешне целый
решение: заменил предохранитель инвертора и три конденсатора 25*470, после этого блок питания стартанул
| Вложение | Размер |
| img_20220105_192248.jpg | 48.66 КБ |
| img_20220105_192305.jpg | 43.11 КБ |
А работает ли блок питания?
Напряжение есть, если фонариком подсветить, то картинку будет видно
Дело в подсветке.В интернете продаются готовые платы инверторов.
