Есть рабочий блок питания, по крайней мере со слов знакомого, который решил заменить шумящий вентилятор, но оторвавший от платы провода от элемента, крепящегося на снимающейся крышке данного БП.
Вопрос в следующем - куда припаять эти провода, вернее куда и какой провод припаивать? Прилагаю фото:
1) общий вид
2) вид на место припаивания - почти уверен, что белый провод должен припаиваться в место ближе к значку плюса на плате(судя по методу сборки БП - белый провод оказывается туда ближе), но не до конца.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20161018_1827011.jpg | 31.15 КБ |
| img_20161018_1815221.jpg | 34.32 КБ |
Без разницы. А лучше - вообще запаять перемычку. Блок будет меньше греться и перестанет жужжать.
Так и поступил: припаял с обратной стороны платы медную перемычку. Работает, нагрузку вроде бы держит, во всяком случае пока никаких проблем не заметил. Потрескивающий вентилятор на внешней стороне стенки заменил на некий древний айсвинд 8025, предварительно его смазав и подключив к 4-пин молекс-разъему. БП на удивление бесшумно работает, я думал, в два вентилятора он реветь будет... Но по факту он тише, чем мой.
Благодарю за совет.
