В общем вот такая проблема нарисовалась. По видимому прошло кз на материнской плате т.к на ней при включении выгорели сразу диод и мс преобразрватель для питания озу. В результате в бп пропали все выходные напруги и дежурка в том числе. На данный момент в ходе ремонта выявилось погоревший резистор в канале 3.3 вольт, но кстати как ни странно звонится он как рабочий но внешний вид погорелый хоть не так сильно этот нагар виден. Что касается дежурки были заменены все электролиты и выходной выпрямительный диод d8 sr504, но на второй ноге мс нет напряжения вообще стабилитрон zd1 смд прозвонился но пока не уверен то что он в норме сопротивление при прямом включении у него 165ом. пока даже не знаю на что еще можно тут смотреть. Если ремонтил такие модели поделитесь знаниями. Здесь как раз схема похожая но немного другая от похожей модели.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| atx-350pnr_fsp_dm311_fsp3528.gif | 51.89 КБ |
dm менять, потом писать.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Ну что поделать попробуем заменить.
мако быстр
Да на мс я тоже думал но все же как то мало верится в ее неисправность может сначала заменить стабилитрон zd1.
Да вот только боюсь поиски стабилитрона могут затянутся т.к в нашем городе магазинов радиоэлектроники чуть больше 3 и все а искать донора какого-нибудь устройства тоже проблемно. Если конечно найду. Потом в общем отпишу.
- А что разве без него ИМС не будет работать ? Люди, т.е. ТС, Вы здравомыслящий ?
Вы спросили - Вам ответили, у Вас своя версия ?
Саша
Извиняюсь что долго не писал. Значит мс я сменил замерил напряжение на 2 выводе 18 с копейками выходит но на выходе сейчас уже не 0 а 1.27вольт.
Тут кто нибудь есть?
Может все таки кто нибудь ответит, источник ведь неплохой терять такую вещь просто жуть как неохота.
Если на 2 ноге 18 с копейками, то микросхема отсутствует или дохлая.
