В общем вот такая проблема нарисовалась. По видимому прошло кз на материнской плате т.к на ней при включении выгорели сразу диод и мс преобразрватель для питания озу. В результате в бп пропали все выходные напруги и дежурка в том числе. На данный момент в ходе ремонта выявилось погоревший резистор в канале 3.3 вольт, но кстати как ни странно звонится он как рабочий но внешний вид погорелый хоть не так сильно этот нагар виден. Что касается дежурки были заменены все электролиты и выходной выпрямительный диод d8 sr504, но на второй ноге мс нет напряжения вообще стабилитрон zd1 смд прозвонился но пока не уверен то что он в норме сопротивление при прямом включении у него 165ом. пока даже не знаю на что еще можно тут смотреть. Если ремонтил такие модели поделитесь знаниями. Здесь как раз схема похожая но немного другая от похожей модели.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| atx-350pnr_fsp_dm311_fsp3528.gif | 51.89 КБ |
А какое напряжение на С12 ?
А что если заменить С13, С14 (проверить, если есть чем) и оптрон ?
Саша
