Есть мамка под Socket7, покупал дешевле доллара на детали.
Возникла мысль починить, продавец сказал, что проблемы с питанием,
но это еще ни о чем не говорит, как он сам сказал: "я не ремонтник..." - на двух
других платах, по его словам, тоже питание
, но речь не о них.
Все детали целые, признаков беременности у конденсаторов нет, сверху точно,
Включал пока без ничего, т.е. только БП и мама. Проца нет, но скоро достану.
Запускается, свистит преобразователь для памяти(скорее всего), хотя работает, на нем 3.37В.
Батарейка нормальная,
Преобразователь для питания проца не работает - на месте соединения сток-исток полевиков 0В,
на сток одного полевика подается 5В. Микросхема LM2636M, джамперы стоят правильно, пробовал менять.
Полевики рабочие, отпаивал затвор, "-" тестера подключал в истоку, "+" к стоку - сопротивление довольно
большое, причем за счет конденсаторов (быстро растет), касаюсь плюсом к затвору - полевик звонится.
На 19 вывод микрухи (OUTEN) через резистор на 47КОм подается +5В, т.е. она включена. Проц ставить пока не хочу,
боюсь спалить, неужели без него не будет работать преобразователь? Есть осциллограф С1-55 (10МГц), подойдет?
Сначала определись с матерью. Если не грузить биос -
то по виду. Ссылки в соседней ветке.
Можно попробовать включить преобразователь питания ядра
аккуратно подпаяв эквивалент на 0,5 - 2 А токовой нагрузки.
А включать всё-равно придётся. Так что запасись процами
на барахолке.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
С эквивалентом не работает
Неужели микросхему менять?
попробуй. Даташит то наверно скачал, тогда перед заменой
посмотри осциллографом что у неё на ногах происходит.
Только аккуратнее - не замкни, а то точно менять придётся.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
На затворе одного полевика (который на корпус) +несколько вольт, на другом полный нуль, вобщем, скорее всего генератор и не запускается.
Что это такое?
Если у кого-то есть даташит, там на 12 вывод резистор на землы подключен, по схеме 82К, но на плате стоит какой-то странный с маркировкой 01D
Перепаял, работает! Всем ответившим спасибо.
Сколько примерно стоит самый дешевый процессор под Slot1, вместе с платой
esh Тему переношу в "Ремонт матплат", в следующий раз такие темы заводите там...
To rgt: понял, в следующий раз так и поступлю
