Здравствуйте, коллеги! Давно зреет у меня идея создания простенького прибора для измерения не только емкости, но и импеданса электролитов преимущественно для ремонта материнок. Точные значения оных, как я понимаю мне (нам) не к чему, важно лишь знать их границы у рабочих кондеров таких например фирм, как Sanyo, Rubycon, и например модных у производителей второго эшелона типа OST… Предел пригодности например по ESR можно выбрать эмперически, и взять его за основу, кондеры с худшими показателями - сразу в мусор.
Конденсатор с измеряемыми параметрами назовем просто кондер.
Теперь о схеме прибора. Для измерения импеданса думаю создать 2 генератора, один – меандр с частотой например близкой к реальной у Шим-регулятгоров, 2-й - низкой частоты, например синус, или тоже меандр. Собственно можно предположить, что подавая сигнал от первого генератора через усилитель мощности, например эмитерный повторитель через некоторое сопротивление на наш кондер, на нем, в силу его так сказать неидеальных параметров можно осциллографом пронаблюдать всплески напряжения, по амплитуде и форме которых мы и можем судить о “пригодности” кондера для использования.
Можно сигнал от первого генератора промодулировать напряжением второго, и добавить постоянную составляющую. Напряжение, измеренное на выводах кондера можно просто усилить и подать на вольтметр и широким диапазоном или, как я уже сказал – наблюдать на осциллографе. Можно через пиковый детектор подключить микроамперметр, подстроив пределы измерений, что еще проще, и добавить мультивибратор, настроенный на предел пригодности.
Для оценки верхнего предела рабочего напряжения можно кондер подключать к источнику тока, например 1мА, и измеряя напряжение на его выводах кделать выводы.
Прошу не воспринимать сие как шутку или плод извращенной фантазии, а высказать свои конструктивные мысли по идее измерения и, собственно, схеме.
Цель – создать простой работоспособный прибор, необходимый на рабочем столе из доступных средств.
Спасибо.
P.S. МОдератор, не знаю, в какой раздел форума поместить, если ошибся - перенесите пжалста, если в течение недели никто не откликнется - удалите.
идея очень хорошая. у меня есть знакомый который собрал прибор для своих нужд.
на PIC-контроллере. надо сказать что работате знакомый в метрологической лаборатории (там в прибрах вообще беда с элетролитами)
причём он меряет всё, и ёмкость и ESR . и какой-то тестовый режим он заложил в прибор. подключаемый кандюк начинает работать в разряд/заряд на полевик.
я в схемотехнике слабоват....
но схемой и прошивкой уже обзавёлся,описания только никакого нет.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Вообще, если я правильно помню, касательно подобного прибора не то уже была тема на конференции (за основу брались схемы на аудио-картах), или это был обмен мнениями в теме "Маленькие хитрости" в этой ветке...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, Hairs, дело в том, что я слабоват в цифровой схемотехнике, в том числе и в пиках, конструирую же в аналоговой достаточно сносно. Может есть возможность поделиться идеей, схемой, могли бы пообщаться конкретнее?
