ремонт материнки фоксконн винфаст после кз Foxconn WinFast MCP61SM2MA-ERS2H
устранив кз в одной из цепей питания процессора обнаружил что ко п так и не включается. Мосфет заменен AOD452 на AOD414. Такое чувство будто бп не держит нагрузку если подключить 12в проца. Если отсключить то включается но не работает конечно же. Встречаю такое второй раз. Того раза просто поменял бп. Сейчас же заведомо рабочего блока под рукой не оказалось
прошу помощи постичь истину
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
модель думаю не стоит писать ибо имхо к проблеме прямого дела не имеет
совершенно верно... только с форумом промашка... на медицинском бы тему поднять
...ложки нет
а почему на медицинском ?)))
это к мастеру Йоде лично )))
Kpocc, психологи - они тоже медики... Вы только не волнуйтесь...
...ложки нет
блин мне чё тему заново открыть что-ли?
с другим бп та же ситуация
возможно стоит в этом случае впаять одинаковые мосфеты либо шимка подбита и виновата в этом (и после включения делает свое дело)
в этом случае, вероятно, стоит диагностику провести... на сколько вижу, в услугах у Вас значится ремонт материнских плат, т.е. нет никакого смысла рассказывать мастеру как проводить эту самую диагностику... вот я и подумал, что вы просто пообщаться захотели... ну а что? мне тоже одному скучно бывает в лабе... хотите поговорить об этом?
...ложки нет
Хочу, хочу, хочу...
Дефицит общения Не купить, не съесть! Эта привилегия Не у многих есть. @В. Асмолов
Порой ловишь себя на мысли, что сам с собой и с ремонтируемым объектом разговариваешь. Со стороны посмотришь - впору дурку вызывать, кукушка поехала.
Когда работашь в коллективе, этого не ценишь.
народ пошутили и хватит
я попросил помощи
[хотя по линии 12в ( в гнезде имею ввиду) кз нет, но каждый из дросселей звонится на землю в ноль Ом. (также конечно в конденсаторы....)...что ковырять далее?
Не выдержал. Ну так проверьте же все мосфеты, а не только тот, что поменяли. И скажите же наконец какой меняли. Верхний? Проверяйте нижние. Не знаете как проверить? Выпаиваете, выкидываете, с донора новые сажаете. Не помогло. Все пропало, сдохла шимка. Мать в мусорку, она в принципе и так скоро умрет от отвала чипсета.
спасибо вам. только что как раз єто и сделал. какое-то низкое сопротивление у єтого проца (ада4000) целых семь ом. найден предатель аод472. поменял на все тот же 414ый...все работает....
верхнее плечо или нижнее я не знаю. эти названия я слыхал 100раз но так и не знаю что они значат.предположительно идет верхнее (на 12в), а после него уже нижнее ( и через дроссель к процессору) (если неправ исправьте или дайте ссыль). вчера менял тот, что один стоит в фазе(подскажите каким плечем именуют тот узел где он стоит), а сегодня один их тех, что два рядом (возможно, и скорее всего, паралельно) стоят.
чипсетов таких почти не осталось в живих. да, они еще есть. но как их мало. скоро на вес золота будут (или кое-чего другого)
