ремонт intel d925xcv
Добрый день.
У меня проблемы с материнкой intel d925xcv. Признаки таковы: мать не запускается, при подаче напряжения мать дергает кулерами(не нажимаю кнопку) и останавливается. Светодиод рядом с раземом питания горит непрерывно. На принудительный запуск не реагираует. При внимательном осмотре обнаружена микросзема agere fw323-06. Насколько я понимаю это вай-варе. мать запускалась с процессором intel celeron 1.8. Подскажите что делать. Можно ли просто снять эту микросхему? Не может ли такое поведение объясняться процессором, т.к. у меня есть в ремонте другая мать (intel e210882) и с этим же процессором она ведет себя похоже, только она включается, на посткарте залипший ресет. как я понял процессор 64 битный, а по поводу материнской платы я не понял.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Ну как на вскидку та что не вкл. принудительно - что-то сидит в КЗ и БП уходит в защиту. А мульт не греется ?(в уголку типа LPC47MXXX).Проверить всю колодку АТХ на сопротивление на землю. а если стартовать то без присоски +12В (обесточить питание процессора).А как с напряжением 5-->3,3В в дежурном режиме ? А какие напруги на колодке фронт панель и А15 PCI ?
а мама разве держит сей проц ?
Аватар пользователя Rom
Не иначе, как 430-й...?
Аватар пользователя as91
проц intel ' 06 430
celeron
sl9xn costa rica
1.8GHZ/512/800/06
пожалуйста объячните или дайте ссылку что означает 430? Сегодня у друзей возьму проц постарше
Аватар пользователя versal
Попытаюсь... в Гугле набираете "Celeron 430" - и получаете много информации. Навскидку - матплаты на 925-м чипсете не держат этот процессор.
Аватар пользователя daster
Да... - у самого валяется PF21 extreme- большая проблема найти под нее какой-нить прескот...
PS имейте ввиду- 533-ю шину тоже не поддерживает- тока 800-1066.
я процессор нашел. Но он на 533--ю шину. Видемо мать пойдет или на разбор или в долгий ящик
