всем привет попросили отремонтировать вот такой бп ? я разобрал, были водны следы ремонта.....заменил входные електролиты, предохранитель и несколько диодов около трансформаторов, запустил, работает все в норме.....подключил гологенку на +12 мощностю 100вт он начал пишать в районе транзистора силового, он какой то екзотичный 20N60S5, выход на 12 вольтах упал до 5 вольт что может быть( ах да еще входные поменял и поставил вместо 680 мкф 330 временно !
| Вложение | Размер |
| cimg9195.jpg | 95.36 КБ |
| cimg9194.jpg | 89.5 КБ |
Может просто из-за перегрузки или перекоса напряжений. Может плохих конденсаторов в базах ключей.
ШИМ 384х ? что делал предыдущий ремонтник ? может что не так сменил или выявил
Неплохо бы знать изначальную неисправность
Смотрите демпферную цепь, всю керамику в ВВ части
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
тоисть проверить керамику в высоковольтной части? причина последней поломки скачок напряжения, точно причина поломки не в транзисторе? он дорогой 11$ стоит тогда уже нет смысла его ремонтировать
Транзистор исправен, коль на выходе напруга есть, просто при ремонте не все выявили
что выгорало ? Бывает диоды 4148 подпробивает что они звонятся как нормальные но имеют сопротивление
и проверить диод(что в параллель с 10 омами) в застворе полевика
так же проверить резистор токового датчика(если этот токовый датчик(низкоомный резистов в истоке)) выгорал
В том районе где свист был мощный резистор на 22к ом и он был в разрыве, когда выпаял, он показал сопротивление норм, потом около него заменил кондер 104 400вольт...не помогло
Качественное фото этого места с 2х сторон или схема участка очень желательна, для понимания что там произошло, созможно новые элементы не правильно подобраны
перепроверил все детали в той части......заменил некоторые просто так ....включил в сеть на прямую( без лампочки) заработал 12 вольт а з нагрузкой 10,6 но всеравно что то свистит!!!!пищит !!!
а 330 откуда взял и какова их реальная ёмкость? а то там 330 надо делить на два- получается 165... в лучшем случае... Там похоже чего то не хватает, с низкой стороны, где красный провод выходит, - стабилитрон? транзистор?
меня вот смущает
если он в демпфере то неправильно, там меньшей емкости
а можно простыми словами? что такое демп фер ?и какой стабилитрон смущает ? покажите на фото
