Доброго времени суток.
Имеется БП SUPERPOWER 650W. Попал в руки уже в не рабочем состоянии. При визуальном осмотре были обнаружены: горелый плавкий предохранитель и 2 силовых ключа (W13009), которые заменены были на аналогичные. Вздутых конденсаторов не обнаружено. Из измерительных приборов используется мультиметр UNIT UT58A, осциллографа нет.
ШИМ AZ7500Bp-E1
Дежурка Viper22A + оптопара
Супервизор EST7610A
Силовые транзюки KSH13009
Полумост +12В 2*mur1620ct
Полумост +5В S30D45C
Полумост +3В S30D45C
конденсаторы фильтров:
высоковольтные 680*200 - фирма vent
Напряжения на выходах:
PS_ON + 4.99V
VSB +5.11V
Наиболее похожая схема Green Tech MAV-300W
Замерял напряжения на ножках согласно методике проверки. Все соответствует норме, кроме падения напряжения на 4 контакте ШИМ после замыкания PS_ON на землю и составляет 4V.
12. +12.63V
14. +4.91V
4. +4.09V
Так же замерял напряжения на ножках супервизора est7610a до и после замыкания PS_ON на землю.
до
1. 0.05v
2. 0
3. 0,70
4. 4,99
5. 0
6. 0
7. 4.41
8. 0
после
1. 0,05
2. 0
3. 0
4. 0,06
5. 0
6. 0
7. 4,25
8. 0
Как я думаю, проблема состоит в отсутствии генерации сигнала PG. Как следствие отсутствие запуска бп и следовательно отсутствие напряжений.
П.с. Я вполне могу ошибаться, т.к. не имею опыта ремонта блоков питания. Да и вообщем мои знания в этой области довольно поверхностны. Так что надеюсь на нисходительность и понимание. ![]()
П.с.с. Хотелось бы услышать советы по ремонту и диагностике данного БП, т.к. сейчас логически зашел в тупик. Заранее благодарен за помощь.
PG появляется с задержкой после того, как "устаканятся" напряжения на выходе. Он не при чем.
Смотрите почему напряжение на 4 ноге ШИМ +4, а на 3 ноге супервизора 0. Хотя они соединены.
ммм, так а это ,если дохли силовые то стоит и раскачку с обвязкой проверить, на наиболее схожей схеме это Q6 Q5
UAM, да они соединены, но между ними стоит диод (стабилитрон) катодом к 4 контакту шим. По идее же он не должен пропускать ток от 4 контакта шим на 3 контакт супервизора или я чего-то не понимаю?
MaximMS
Обвязку и транзисторы раскачки, указанные вами, проверил, все целое.
Там еще резистор с 4 ноги на землю. Замените его.
