при покупке карты не проверил работоспособность.карта GIGABYTE Silencer. снял охлаждение, заменил термоинтерфейс, поставил обратно, получаю вагон артефактов на экране. видимых повреждений на чипе нет, на карте вроде тоже.арты начиная с биоса. ввиду покоцанности болтов на сайленсере гарантийка под огромным вопросом, скорее всего откажут.
очень хочу отремонтировать.
Совет тут может быть только один - попробовать прикрутить охлаждение ПОРОВНЕЕ.
Что-то ищем? Google в помощь
с целью теста поменял на вообще с примитивно простым креплением Arctic Cooling.Не в креплении дело.
Две карты(больше просто в ремонт не поступало) именно этой модели, от Гигабайта, после пропайки GPU - ожили...
Изначально та же картина...артефакты на уровне POSTа и т.д... Если ничего не сбили(скололи) при демонтаже-монтаже радиатора...имеет смысл пропаять X800...ессно при наличии тех. возможности...и навыка...
жить бы еще неподалеку от Киева, для ускорения ремонта, а так прийдется искать , где ближе.кстати, не AGP-версию случайно чинили ? у меня оно самое
