Есть сабжевая плата. При запуске 3Д приложения отключаеться, отрубаеться моник но комп вроде реагирует на клаву. Предыдущая такая же вылечилась заменой транзисторов в питании ГПУ.
В этой непомогло, прогрев ГПУ непомог...
Извечный вопрос...Что делать?
Менять электролиты!
Alex Homutov
Радикально...были заменены вместе с транзисторами сразу...ибо часто такие платы у нас попадаються именно с конденсаторами вздутыми...
Может режимы по питанию и прочие симптомы поподробнее опишем
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
ObZzz
При включении 3Д приложений просадок по питанию ГПУ не наблюдалось?
А чем предложите мониторить питание GPU так, чтобы оно в файл писалось, скажем, каждую секунду, а то на экране обычно в это время уже ничего не видать
8067-4896189
Подпаять проводок и смотреть на стрелку...
Apple
По питанию вроде как все ОК, просадок нет , питание ГПУ 1.3.
В режиме 3Д поднимать напряжение должно?
