всем привет искал вгугле инстукцию и на ютуб смотрел видео но всё не то!
Мне так и не понятно как же проверить питание на видеокарте 5870,
Куда ткнуть 2 щупа надо ,чтобы узнать есть на Гпу или памяти напряжение или нет?
Правильно ли я понял что 1 щуп на чёрный провод а другой на дросель-это тот который проволкой намотан медной и это надо делать при вкл питании видеокарты и подкл райзере !
Дросель MAGIC R30 всего их 5 штук.У него 2 контакта взади платы вот к нему надо 1 щуп к какой ноге-левой или правой ничего если я их попутаю не сгорит?
Перенес в Песочницу.
вот ещё нюансы!Чёрные и жёлтые пятна на дроселях и плате.Смотрим фото
Посоветуйте выпаивать дросели и замерять ОМЫ?Я прав?За пятёрку лет они наверно изжили себя!
santakrutoy получает предупреждение за бред и замусоривание форума.
ну хоть так...
может утвердить орден паши жданова трёх степеней и выдавать чтоб на виду, рядом или вместо предупреждений?
...ложки нет
Не проблема
...ложки нет
Починил видеокарту получил за бред предупреждение!
КОгданет изображения на DVI.
Вывод изображения можно испытать получить через HDMI выход.
Такой вопрос как прозвонить Hdmi на сопротивление какие ножки надо щупать?
эмм.... женские предпочитаю, а что?
...ложки нет
ХАЙ! Карта мёртвая
Рано радовался дурак ,,,,
Стоит нвидиа ГФ6600 + 5870 = система видит 5870 после установки драйвера всё ОК.
Ставлю 5870 одну в комп и изображения нет на ДВИ ! Но я решил проблему ЗАПУСКОМ ТИМВЬЮВЕРА(прога) ,это когда можно на комп зайти удалёно с другого компа и поиметь экран другого компа-короче поняли!
Короч я увидел кубики по экрану!Мышкой водиш и полоса с кубиками остаётся под стрелочкой!
И последний тест радеон 6950 воткнул + 5870. Всё хреново стало. Драйвер установился я обрадовался!Но после запуска виндус зависон и чорный экран получаю.Причом ГУДЕНИЕ в динамиках!Проверял 3 раза и 3 раза переустанавливал драйвер ,всё нормально 5870 видюшка дрова встали ОК -но после запуска перегрузона зависон конкретный.
Может кому помог нащёт Тимвьюера -это была идея когда нет изображения но его можно поиметь удалёно с др компа.
И нечего мне минусовать!
Дава помогать все вместе и решать нерешаемые проблемы.
Помогите померять сопротивление на чипе и памяти где щупать?Не представляю куда ставить красный щут!На процесор что ли? А на память тогда куда?
