всем привет искал вгугле инстукцию и на ютуб смотрел видео но всё не то!
Мне так и не понятно как же проверить питание на видеокарте 5870,
Куда ткнуть 2 щупа надо ,чтобы узнать есть на Гпу или памяти напряжение или нет?
Правильно ли я понял что 1 щуп на чёрный провод а другой на дросель-это тот который проволкой намотан медной и это надо делать при вкл питании видеокарты и подкл райзере !
Дросель MAGIC R30 всего их 5 штук.У него 2 контакта взади платы вот к нему надо 1 щуп к какой ноге-левой или правой ничего если я их попутаю не сгорит?
Перенес в Песочницу.
делов на 10 минут! а я тока жевал тут!
у меня проблема я чиню 5870
счас минус кинул на корпус а плюс на Р30 Р60 дросели
померял все 6 шт при вкл видеокарте не на одном нет тока всё по нулям
На другой карте те же действия выдают больше 1 вольта!
Что делать как решить проблему?
Куда попало я не тыкаю а только делаю те действия ,что нахожу ссылки от форумчан со скриншотами ,что куда тыкать!
Надеюсь совмесными силами вернём карту к жизни!
Чудным образом УСТАНОВЛЕНАЯ ,КАК ВТОРАЯ КАРТА В СИСТЕМЕ 5870 , которая жужала как пылесос и не была видна в диспечере как устройство,
Сегодня определилась в системе и питание по дроселям пошло.
Виндус после установки драйвера ребутил комп как в коротком замыкании- до установки драйвера карта была под знаком восклицания и не давал долго вкл Блок питания-такая система защиты стоит и на др провереных мною блоках питаниях,когда есть короткое замыкание. тоесть драйвер не пускал в систему меня.
Внимание! Прошивал 5870 когда не было драйвера в системе и на голую виндус 7.Пога Атифлеш посл версия.
Те кто тут говорил что биос прошивка не поможет!Знаете помогла её стартануть.Я прошил биос низкими частотами и драйвер пустил меня в систему виндус,устройство видит в диспечере устройство драйвер встал как надо.Потом вернул обратно прошивку как была.Вроде всё работает драйвер пускает в систему.
Некоторые майнеры говорят,что если карта умерла то поможет ей биос прошивка на 2 д режим.Вот имено мой случай и спас мою карту.
Только биос потом я вернул родной и всё равно всё работает-только нет изображения и сопротивления РГБ на дви разьёме.
Вот мои замеры!Верны ли они?Или есть детали которые надо менять и проверять?
Вторую карту как вернуть к жизни там все Дросели По нулям!Что делать?БИОС ПРОШИТЬ НЕ МОГУ-карту не видит в системе как Айди устройство!Такое ощущение что нету райзера 1 икс на карте.
На заметку мастерам!
Я пришёл к выводу если нет Райзера то питание на дросели не поступает-когда есть райзер 1 икс то питание на дросели идёт.Проверял на рабочих картах.Н
От сюда напрашивается вывод,что не работает Цепь подачи напряжения на райзер 1 икс.Либо сгорел предохранитель или что?
Кто лечил такие проблемы?
Думается, есть все шансы получить очередной "оскар". Сил терпеть это всё больше не осталось.
...ложки нет
ДА я это сделал! Нашёл неисправность как хирурк искал долго и упорно!
Bishop -+++Думается, есть все шансы получить очередной "оскар". Сил терпеть это всё больше не осталось.+++
Кт очитает этот пост 5870ХД Все Дросели по нулям-И не советуйте паять чип-1 ХД5870 я уже востановил без пайки чипа простой перепрошивкой биоса,стартанул на маленькой напруге чтобы все детали на плате получили заряд и ожили под воздействием живительных электронов тока мать их.....
Не пинайте,но я нашёл неисправность,проверить смогу после пайки и на осцилографе которого нету и пользоваться я им не умею!
Да чёрт побери мне оскара надо за такую работу.
Нашёл короткое замыкание, если не ошибаюсь это диод модель PJ809 SK 22
и 2 пробойных конденсатора C 308 С 310
Почему я так решил?
Ответ прост- на Доноре карты PJ809 SK 22 не пищит в режиме диодной прозвонки, а даёт около 155 180 сопротивление , кажет на мультиметре такие цифры.
На трупе наоборот пищит во всю и кажет 0-тоесть пробойный он не рабочий.Я так решил.
Мультиметр настроен так,Режим пищалка.2 щупа замыкаю пищит-вроде это называется диодная прозвонка у электриков!
Нащёт конденсаторов С308 и 310 то на живой карте они не пищат(режим диодная прозвонка) ,а только пискнут и всё дальше не пищат-тоесть набирут зарят, и всё больше не берут в себя, сил нет!После этого я их замыкаю железкой ,чтобы заряд убрать с них,чтобы они мне видеокарту не загнули -мало ли!Проверяю так трижды чтобы убедится что они берут зарят и отдают.
На трупе они не работают железкой заряд не сбросить.Пищат падлы хоть убей.
Надеюсь тут есть спецы кто мне поможет дальше лечить карту ?Или дадут нужный совет что делать дальше где щупать что мерять?
Ах да забыл все НУЛЁВЫЕ Резисторы(на них 0 написан или 000) тоесть это предохранители ,так их называют кт о видеокарты чинит, я их на карте с десяток если не больше нашёл без лупы, и все прозвонил мультиметром(диодной прозвонкой) и не одного не нашёл пробитого все пищат как надо -так кстати и должно быть- а если не пищат то всё хирдык перегорели.!
Паша Жданов интереснее.
