проверить кварц на с/ч
при ремонте бывает что нет частоты на с/ч. убедится в неисправности кварца или самой мсх с\ч можно подкинув заведомо исправный кварц. а как убедится в испрвности подкидываемого кварца? (понятно что можно иметь в ящике один 100%-рабочий и каждый раз пробовать им)
или устанавливаемого взамен?
кто какие варианты посоветует?
у меня только один пока. на тестовую материнку припаять
два цанговых гнезда и пробовать на ней.
Перенос из другой темы:
"...Дык ВСЕГДА НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ 1:10, (10 МОм/ 11пФ или подобный, желательно с меньшей ёмкостью)
Можно наплевать на правильную настройку делителя - пусть валит фронты, но хоть генератор не шунтирует. Настройку делителя проверяют подключив его к выходу калибратора, подкручивая подстроечную ёмкость до получения нормального прямоугольника с неискажёнными фронтами. Если щуп неродной - может не получиться, но - см. выше. ..."
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Вот есть у меня осциллограф. Хочу померить не помер ли кварц или клокер на мамке. Кто б объяснил или выложил инструкцию как это сделать?
искал везде на сайте и вообще в интернете. Вы конечно скажете, что я нуб, но ранее не приходилось с этим зверем работать. Где мерять? У него
две ноги и корпус. Какую развертку и какую чувствительность ставить. Буду признателен за любую помощь.
Знание - Сила!
master4610 писал(-а):
Где мерять? У него две ноги и корпус.
Попробуйте задуматься над тем, как изображается кварцевый резонатор в схеме:). Хотя будет лучше, если вы додумаетесь почитать что-нибудь о работе генераторов на базе кварцевых резонаторов.
Можно задуматься о том, на какую частоту рассчитан интересующий резонатор. Амплитуда сигнала на выводах резонатора зависит от конкретного генератора - для малопотребляющих амплитуда меньше, например. Если не уверены в своих знаниях, то никто не мешает установить 1 В/деление и далее корректировать по результату на экране:).
