Попробуйте задуматься над тем, как изображается
master4610 писал(-а):
Где мерять? У него две ноги и корпус.
Попробуйте задуматься над тем, как изображается кварцевый резонатор в схеме:). Хотя будет лучше, если вы додумаетесь почитать что-нибудь о работе генераторов на базе кварцевых резонаторов.
Какую развертку и какую чувствительность ставить.
Можно задуматься о том, на какую частоту рассчитан интересующий резонатор. Амплитуда сигнала на выводах резонатора зависит от конкретного генератора - для малопотребляющих амплитуда меньше, например. Если не уверены в своих знаниях, то никто не мешает установить 1 В/деление и далее корректировать по результату на экране:).
