мать - abit st6-raid
микруха - intel n82802ab
awdflash 818 и ниже пишут unknown flash type
amiflash 864 определяет ее как 4мбит 3,3в
слив биоса в файл дает 512кб
биос с сайта 9р - 256 кб
попытка зашить его - ошибка - размер не подходит.
попытка зашить только что слитый образ из микрухи - несоотвествие ид стринг (фигня)
потом - программинг и flash rom erasing error
uniflash 1.33 - не запускается
abit flashmenu (win) - partnumber incorrect
winflash 1.54 - id incorrect при нажатии апгрейд - ничего не происходит.
есть еще микруха sst49lf002a c биосом
awdflash ее определяет как 2мбит (те размер вроде корректный) но при попытке зашить
тот же erasing error.
остальные программы как и раньше.
на плате джампера нету. в биосе пункта bios update (или похожего) тоже нету.
и чаво? (с)хрюн моржов
хелп собстно! ![]()
Ну ты и гигант..Запороть биос это ж надо. Че описание раскопать на данную микруху руки недоходят? Это нихрена не флешка. Попробуй откопать нормальный биос под мать на 512 килбайт, записать на дискету и, подрубив дисковод, залить Биос в мать.
а где сказано что я его запорол?
все работает. со старыми биосами. я новый прошить хочу.
я знаю что ето FWH, а не флешка.
а эт как?
