Значит так мамка "Чайна" на i440bx проц -слот1. Причем есть как 350 так и приобрели P-III 700. До перешивки мамка работала с обеими процами но со 2 выдавала CPU ID. И кроме того не видела большие винты. После прошивки со 2-м процем .....тишина. Вставляю 1-й (350 родной) слышу 2-тональную сирену гудки длинные. В чем может быть дело . Что делать?
для начала - перепрошить родной (старый) биос.
Первый признак - ошибка в бутблоке или ошибка при распаковке образа БИОС.
Решение проблемы: Перешивать БИОС на программаторе или хотсвапом на другой мамке.
Удачи.
PS: Чтоб такого не происходило впредь, нормально работающий бИОС не стирай, найди вторую ПЗУ и эксперементируй с ней, она не так дорого стоит, чтоб так рисковать.
