Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе.
Бук - HP Pavillion dv6-3075er.
Платформа AMD.
флешка - winbond 25Q16BVS.
Задача - прошить биос.
Считываю старый биос, объем 2мб.
Качаю с ХП-шного сайта биос. (пробовал все версии). У них у всех обьем 2.2мб. Защиваю - имеем мертвый бук - никакой реакции на нажатие кнопки включения. Защиваю старый биос - включается.
Что может быть? Может кто-то слить биос с такого рабочего бука. Заранее благодарю.
Эммм... я что-то не понял...
Вы программатором именно хотите обновить или что?
Насколько я понимаю у вас есть программатор и рабочий ноут, так почему не поступить просто? Дамп рабочей прошивки у вас есть, обновляете штатными средствами и в случае неудачи просто зальёте старую прошивку и попробуете вновь.
P.S. у самого pavilion, обновлял штатными средствами биос - всё работает без нареканий.
P.P.S. не смотря на то что в архиве лежит бинарник, далеко не факт что это именно образ биоса, а не что-то из чего его собирают. В принципе вы можете через WinHex сравнить ваш дамп и бинарник с оф.сайта и посмотреть отличия.
BIOS декриптуйте phoenixtool'ом, потом шейте, только зачем вы сразу прогером шьете - не ясно.
не совсем так. ноут нерабочий- подозрение на биос. можно поподробней насчет "BIOS декриптуйте phoenixtool'ом, потом шейте,..."
1. Скачиваете PhoenixTool: sendspace.com/file/cztx25
2. Пропускаете (просто открываете скачанный файл прошивки) прошивку через эту утилиту, на выходе получите прошивку с расширением .DEC, эту прошивку и шейте.
3. Обязательно сохранить (сдампить) старую прошивку, на всякий случай.
спасибо завтра обязательно попробую
Dissident большое спасибо! phoenixtool то что доктор прописал! все получилось.
