ПРИВЕТ ВСЕМ. есть сетевуха Infineon AN983B.
работает нормально если трафик не превышает 256кБит/с, если трафик увеличиваеться то плата всеравно пропускает только 256 при чем в диспетчере задач по графику "сеть" видно, что работает она рывками. такое ощущение вродибы какойто элемент нагреваеться она отключаеться пока не охолонет элемент.
внешне все в порядке. не греется. установка драйвера картину не меняет.
подскажите в чем причина, или мне самому выбросить плату?![]()
Куда она смотрит-то? Откуда траффик берется? Ответ - "из Инета" не прокатывает. Трафик для теста должен идти с соседнего компа при заведомо рабочем кабельном хозяйстве и свитче.
А кому счас легко...
похоже на ограничение провайдера
нет. траф локальный! через свич! все остальное оборудование работает без проблем.
в моей практике был такой случай, дело было в трансивере карты - шли коллизии 80% времени
естественно это было видно на свитче
