Народ, помогите! Такая проблема.
У нас локалка, 2 компа, кабель обжат кроссовер.
Кабель UTP 5e, 50 метров, идет через щитки (по подъезду).
Встроенные сетевухи на обоих компах.
При подключении кабеля появляется сообщение "Сетевой кабель подключен". Но по команде ping не доходит ни одного пакета и на том, и на другом компе. Т.е. оба компа только отправляют, но ничего не ловят.
В чем дело?
А ОС и настройки сетевушек нужно угадывать телепатически?
Что-то ищем? Google в помощь
Tsar Для тех кто в танке (т.е. под Винодой) вывод команды ipconfig /all на обоих концах кросса опубликуйте, без этого ничего дельного не посоветовать, если у Вас не Win (в это мне, правда, верится слабо), то отвечайте на вопрос, который задал DanZer по полной программе.
Да, у меня Винда ХРю.
Проблема решилась, но лишь частично. В настройках сетевух поставил скорость 10мегабит фул дуплекс, все заработало. Может быть знаете, с чем это связано? Не в наводках ли дело?
Но появился новый вопрос. Почему из сетевого окружения периодически исчезает удаленный компьютер? Как это исправить?
Спасибо.
Надо бы кабель проверить как обжали. По цветам провода надо не абы как обжимать. Проводки скручены парами, поэтому у каждого сигнала должен быть свой общий провод. Землей это назвать нельзя, на сетевухе все провода изолированы от земли.
Если сетевухи 3КОМ - могут быть грабли. В свое время нарывался на то, что увидев родственную душу, эти красавицы тут же лезли в фул-дуплекс :? что в случае разводки по щиткам на 50 метрах параллельно электросети дешевым кабелем - ой-ой... Лично я предпочитаю при длине конца больше 30 м очень сильно курить на тему экранированного кабеля независимо от условий. Бережет нервы, знаете ли
Ы? Угадал?
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Кабель точно правильно обжат.
Сетевухи встроенные - одна Realtek8139, другая SiS.
Кабель дорогой, качественный.
ping -l 1024 -n 1000 <адрес второй машины>
По идее ничего не должно теряться, если на 10мегабитах будут потери, то либо кабель, либо наводки. По поводу кабеля - дорогой != качественный != всегда работающий, у вас может просто брак попался. Для верности попробуйте с другими сетевушками, порой бывают и откровенно говеные встроенные.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Вот эта вторая встроенная?
Поставь второй реалтек - копейки стоит и заодоно картину нормально увидишь. А Сиськи - та еще прелесть...
Dmitrij Да ладно, у них всего-то и был один баг, под XP до какой-то версии драйверов все дружно себе один и тот же MAC 00:E0:06:09:55:66 присваивали, после того как поставили правильные драйвера никаких нареканий. Машинок у нас таких на ASUS p4s533 с десяток, а у заказчика пара-тройка тысяч...
У меня они до нормальных драйверов не дожили - о чем не жалею совершенно
Один баг - но зато какой!!! Кстати как-то кто-то сильно не верил, что МАС-и менять можно... Не помню - здесь, не здесь...
