проблема с Acer Aspire 5520.
собственно неисправность в мосте (MCP). Включается и выключается. погрел феном, заработало.
Кто знаком с этой неисправностью подскажите сколько ноут проработает после прогрева моста ?
или сразу менять надо.
Тут добавить особо и нечего. Видны и пустые пятаки (от них не идут дорожки - нет соединений) и выдранную дорожку, сорванные задействованные пятаки (это надо восстановить). Дорожку слева вверху, думаю надо эмалированным проводом нарастить, чтоб проблем при пайке не было (на залуженный проводок шары налипнуть могут - расстояние маленькое совсем). Попробуйте эмалированные жилки например от растерзанных мышек, наушников, где каждый проводок свит из нескольких тонких эмалированных жилок, расплетите...
P.S. Отметил на фотке (качество фото не ахти, поэтому проверяйте по месту, ориентируйтесь по сорванной маске и остаткам фольги)
Да там всего 1 пятак задействован! Элементарно восстанавливается.
Главное правило - пятак восстанавливаем бессвинцовым припоем, а мост сажаем на свинец.
Ну и конечно не на газовой плите...
ЗЫ - забыл добавить - мост сажаем только новый!
ну тут же и маске хана, просто прилепить не получиться надо восстанавливать.
ну ппц будет гемора чип около 1500р стоит, так что не спешите, смотрите в сторону новой матери(5-6к)
Действительно, а я поторопился - там далеко не один пятак сорван. Bishop более внимателен оказался
Но в любом случае, 7 пятаков лечится вполне нормально.
Автору, коль не умеете пользоватся оплеткой, не юзайте ее...пркрасно собирается припой, просто паяльником, с широким жалом..и делается это сразу после демонтжа чипа, пока плата горячая..впрочем вы же на газ плите, в первый раз такое вижу..ну ладно десктопную..но ноутбучную это что-то)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Stein21, самое главное, чтобы не залудилось то, чего не должно и залудилось то, что надо. Вот это и контролируйте. Если пятак сделать из луженой проволоки - шар может растечься по нему и слипнется с соседом(-ями), поэтому предлагал воспользоваться эмалировкой, чтоб луженым было только само колечко. Кстати, есть древний подножный "секретик" как снять эмаль в нужном месте без механической зачистки, не имея подходящих флюсов - таблетка аспирина... осторожненько - дымок едкий. (в гостях такой выходкой пользуюсь... всё время один и тот же вопрос у хозяек -голова болит? -говорю я таблетки не ем - я их паяю)
...ложки нет
28 Мар 2011 - 19:40 Unknown BIOS
Подскажите что делать, у меня Acer Aspire 5520 . После включения работает около 1-1,5 минута и выключается. Из-за чего это может быть
...ложки нет
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Не, не над газовой ))) над электрической. Спасибо, бум искать маму, или новый бук.
P.S.: Что за маска ?
Ну... в общем это такая зелёная фигня, которой покрыта плата, кроме мест, предназначенных для пайки. На ней ещё всякие надписи нанесены.
...ложки нет
имеется ввиду в центре маске хана? Просто то, что за посадочным местом - всё во флюсе, лак там целый.
...ложки нет
