проблема с Acer Aspire 5520.
собственно неисправность в мосте (MCP). Включается и выключается. погрел феном, заработало.
Кто знаком с этой неисправностью подскажите сколько ноут проработает после прогрева моста ?
или сразу менять надо.
смысл - нет вложений, скорость ремонта, отсрочка проблемы до приезда чипа или видюхи, а есть и вариант того что ноутбук прослужит еще долго и счастливо..
Кстати пару раз так погреете и порвёте пятаки под мостом....
Прогрев это ХАЛТУРА! Греют только ламеры!!! Если нет денег на шары и трафареты(хотя бы китайские) то не зачем вообще браться, за БГА!Я даже видюхи от стационара сейчас перекатываю-ибо надежнее..про ноуты и говорить нечего-2 варианта:ребол и замена. Отличие ребола от прогрева-при снятии чипа, мы МОЖЕМ УВИДЕТЬ окисения, залудить их, и посадить чип обратно.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
nicotinoff если у вас есть более менее нормальная ИК пялка, то при съёме и установке чипа материнка не травмируется, а по статичстике, тот кто греет делает это в лучшем случае на плитке снизу и китайским феном сверху. Результат такого действа видел неоднократно. А отсрочка проблемы - ну кто вам мешает, если вы занимаетесь ремонтом ноутов, держать склад типовых чипов, у меня в наличии примерно по моим скромным тыс на 80 чипов обычно есть. А вот если вы ремонтируете 1 ноут за неделю, тогда и нчинаются такие разговоры типа - прогрев рулит, и я супер гуру... .
Олег, ну у меня 1 бука в неделю, при этом, я нахожусь в *бенях. И хоть убейте, все равно не грею..Ибо клиенты разные бывают, могут потом и голову ремонтнику прогретьТиповушные чипы тоже беру в запас. Всегда гарантия у меня 3 месяца минимум.
20 Фев 2010 - 11:37 franz
Здравствуйте.у меняпроблема втом что ноут долго (около суток) находился в сумкд в близи батареи.после чего он все же раза с 5го включался,а в остальные циклически перезагружался как было описано многими выше.я не зная в чем проблема подумал что высохла термопаста,заменил ее на проце и видюхе,после этого он еще несколько часов проработал и опять за старое,что делать?
Грел над комфорткой = 2 суток работы )) Затем снял мост - Шары все на чипе пятаки все целые, на плате. Очищал посадочное место от следов шариков и... порвал пятаки ((((((
Вопрос: как пятаки восстановить подскажите пожалуйста.
В моём нас. пункте в сервисах лечение одно - замена мат. платы >10 000р.
Stein21, поиск по форуму найдёт страничку, как кто-то из проволочки колечки скручивал. Фотки там тож были. Пустые пятаки можно не делать. Только утопично всё как-то - реболлить на плите...
Вот вы мне расскажите смысл ПРАВИЛЬНОГО прогрева или РЕБОУЛИНГА для нвидии 8серии или MCP67 ну или G6100...
при замене чипа и греют по другому?
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Нести ноут в сервис на замену MCP67
...ложки нет
Спасибо. Там ещё походу лак содран и дорожка одна будто исчезла ) Может глянете на фотку опытным глазом(фотку прикрепил к предыдущему сообщению)
